Masse Felgenschrauben
Mercedes C-Klasse W203
ich möchte mir aus der Bucht Felgenschlösser für einen W203 besorgen.
Das Auto hat originale LM Felgen (7J16 ET 31) montiert.
Kann mir einer sagen welche Masse die Schrauben für diese LM Felgen haben damit ich nicht falsch kaufe?
Danke Euch im voraus und allenortes einen tollen Tag
Dirk
Original geschrieben von Dbroegger
bin Deinem link sehr wohl gefolgt und habe auch das hier gefunden, aber keinen Hinweis auf welche Felge diese Schraube passt. Vielleicht nicht ganz "mundgerecht"??
Trotzdem Danke !
Passend zu den angegebenen Felgen trotz der dürftigen Infolage...
Es könnte auch helfen, einfach mal einen der vorhandenen Radbolzen herauszuschrauben und nachzumessen bzw mit den angegebenen Daten zu vergleichen...
20 weitere Antworten
20 Antworten
Die SuFu mit dem Stichwort "Radbolzen" hilft weiter...
Erstes Suchergebis: hier ...
Ich glaube, er meint, daß Felgenschlösser schwerer sind, als normale "Radbolzen" und er fürchtet mögliche Unwuchten.
Zu Radbolzen und Felgensicherungen würde ich meinen Reifendienst konsultieren, der hat da das passende Wissen und vielleicht auch welche da.
Gruß, HUK
Steht in der Beschreibung/ Freigabe dabei, für welchen Typ die Felgenschlösser zugelassen sind. Ich habe mir aus der Bucht gebrauchte Felgenschlösser für meinen Fahrzeugtyp gekauft.
Dirk
Th Überschrift berichtigen >
Radbolzen Maße
Dient der Suchfunktion
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...-2034010002-auf-w203-t4549999.html?...
Danke Euch, versuche mein Glück. Hatte zu wenig Phantasie, bei "Felgenschrauben" kam eben in der SuFu nix ;-)
Hmm, jetzt bin ich leider nicht weiter gekommen mit der SuFu.
möchte immer noch wissen welche Länge der Radbolzen haben muss.
Weiss jemand die Länge der Bolzen für 7J16 ET 31 A 203 401 29025 bzw. B 66471054?
Mutmasse mal 40 mm??
Danke!
Dirk
CONNY, wie kann ich den Titel ändern? Will ja, finde aber nicht wo und wie!?
Danke!
Dirk
Bist Du mal meinem Link gefolgt? Im dritten Beitrag stehen die gewuschten Infos...
Wie mundgerecht muss es denn noch sein ?! 😕🙄
EDIT:
Nach einer gewissen Zeit ist der " Bearbeiten Button " unten rechts nicht mehr vorhanden.
Dann ist der MOD gefordert. 😉
Danke!
Dirk
EDIT:
Trotzdem Danke !
Trotzdem Danke !
Für Originale Mercedes Felgen (also solche ohne KBA aber mit Stern drauf) sind immer auch die Originalen Mercedes Radbolzen zu verwenden, die Dein freundlicher Mercedes Händler Dir auch passend zu Deinen Felgen verkaufen wird. Für Zubehörfelgen brauchst Du die passenden Radbolzen die i.d.R. in der Freigabe / ABE genannt bzw. beschrieben sind, denn die originalen von Mercedes passen i.d.R. nicht.
Original geschrieben von Holt
Für Originale Mercedes Felgen (also solche ohne KBA aber mit Stern drauf) sind immer auch die Originalen Mercedes Radbolzen zu verwenden, die Dein freundlicher Mercedes Händler Dir auch passend zu Deinen Felgen verkaufen wird. ...
Es geht ja nicht um die Radbolzen, denn die sind ja schon da, sondern um Felgenschlösser...
Wenn sich das Rad nicht mehr dreht dann ... sind die Bolzen zu lang. 😁
Ihr habt mich überzeugt und ich geh' zum freundlichen, da weiss man was man hat (und bezahlt).
Danke und schönes Wochenende mit sonnigen Gruss aus Spanien :-))))))))))))))))))))
