manuell verstellbare Außenspiegel beheizbar machen
Peugeot 204 U
der 206 meiner Freundin hat nur diese von innen verstellbaren Außenspiegel.
sie sind nicht beheizbar
gibt es da eine möglichkeit diese Spiegelheizung nachzurüsten??
liegen vllt die Kabel schon?
oder muss man dann andere Spiegel haben???
gibt es manuellverstellbare die beheizbar sind oder sind das dann nur die elektrischverstellbaren???
MfG Sebastian
17 Antworten
Heizbare, manuelle Spiegel gibts.
Ob eine Spiegelheizung vorbereitet ist, siehst du, wenn du den Spiegel abbaust und kieckst ob in der Tuer ein dicker Stecker liegt.
Spiegel selbst muesstest du natuerlich tauschen. Ob da dann schon Strom anliegt, oder irgendwelche Sicherungen zusaetzlich rein gehoeren, kann ick nicht sagen...
Welche Spiegel du dann braeuchtest, ist auch Ausstattungs und ORGA Nummer abhaengig...
reicht es dann nicht das spiegelglas zu tauschen??
also eins das beheizbar ist:
z.B. so wie das hier:
http://cgi.ebay.de/...eizbar-R_W0QQitemZ160252127571QQcmdZViewItem?...
nur halt für manuellverstellbare Spiegel???
entschuldige meine unwissenheit 🙁
Und woran soll das Glas angeschlossen werden?
Strom drahtlos zu uebertragen, daran hat (meine ick) Tesla mal geforscht. Bis heute gibts sowas aber nur theoretisch... 😉
ja wenn stecker vorhanden ist, also meine jetzt von Stromquelle bis in den Spiegel.
dann brauch ich doch nur noch nen abnehmer im/am spiegel
ist das nicht direkt das glas das beheizbar ist???
oder meintest du das anders mit ob in der tür ein dicker stecker is??
meintst du nur im spiegel und kabel bis stromquelle noch legen??
Wie ick schrieb, Spiegel abbauen und kiecken ob in der Tuer der dicke Stecker liegt.
Im manuellen, unbeheizten Spiegel liegt garantiert kein Stecker.
Also wenns schon kein neuer Spiegel werden soll, dann mussen Kabel vom (eventuell vorhandenen) Tuerkabel zum Spiegelglas gezogen werden.
Aber ob am Tuerstecker in jedem Falle Srom (ohne umbauten) anliegen, kann ick nicht sagen...
ok klar
gucken ob kabel da
und ob strom da
meinte halt neues spiegelglas und 15cm Kabel reicht
und nicht direkt neuen spiegel samt glas und kabel
Rüste doch gleich die elektrische Verstellung mit nach.
Hab ich auch gemacht: http://www.der206.de/TT-espiegel.php
Kabel lagen bei mir keine.
das problem ist, daß es die heizung und die verstellung nicht einzeln gibt, sondern nur als kompletten seitenspiegel (also von peugeot).
Nein stimmt nicht. Du kannst einfach ein beheizbares Spiegelglas für manuelle Spiegel nachkaufen und an dem Stecker anschliessen der im Spiegeldreieck ist. Bei mir ist ein solcher Stecker dran.
aha, ich dachte es handelt sich dabei nur um den spiegel und die heizung sitzt dahinter.
sind die kabel denn mit dabei? in der teileübersicht ist nur das spiegelglas abgebildet.
Häää... was für eine Heizung soll das den sein? Ein Wärmestrahler 😉 Beheizbare Spiegelgläser sind direkt auf eine heizbare Folie aufgeklebt und diese ist direkt auf dem Glas. Das Glas klebt wiederum auf dem Plastikträger der ins Spiegelgehäuse eingerastet wird.
So habe ich es bei mir auch gemacht. Den Stecker musste ich allerdings abknipsen, da das Gegenstück bei Peugeot nicht zu bekommen war,
dann ein Kabel inden Spiegel und gut.
Der Spiegel wird dann zusammen mit der Heckscheibe beheizt. Ist alles schon vom Werk so geschaltet.
MFG Ralph
habe nun innen an der Tür die Verkleidung rund um den Verstellknopf abgemacht
dahinter liegt eimer der kleine Hochtöner und ein Stecker
dachte Super, das ist sicher der Stecker für die Spiegelheizung
aber dem war nicht so, denn an dem Stecker liegt kein Strom an.
Kann mir einer sagen warum nicht.
wie war das bei dir, MF625??
oder ist das ein Stecker für einen E-Spiegel??
glaube aber nicht das das schon so vorbereitet ist....
schönen Sonntag noch und hoffe ihr könnt mir helfen
den von mir entfernten Stecker habe ich mal als Anhang reingestellt.
Der Stecker ist für max. 4 Pins vorgesehen, bei mir waren aber nur 2 vorhanden.
Angeschlossen waren einmal Rosa und einmal Grün-Gelb.
Am Stecker liegt nur Strom an, wenn der Motor läuft und die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist.
Ich hoffe, damit kannst Du was anfangen.
Viel Glück wünscht
Ralph
