Mal ne Fahrschulfrage! -_-
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo erstmal!
Hier mal ne etwas andere Frage aus einem Fahrschulbogen meiner Freundin.
Vorhin als sie gerade für ihre Theorieprüfung lernte (endlich macht sie mal ihren FÜhrerschein) stellte sie mir folgende Frage:
"Wozu neigt ein PKW mit Vorderradantrieb, wenn man in der Kurve zuviel Gas gibt?
 Er neigt zum Überstern
 Er neigt dazu, vorne auszubrechen
 Er neigt dazu, hinten auszubrechen"
Ich habe mal mir so ein paar meine mehr oder weniger rasanten Kurven nochmals durch den Kopf gehen lassen. Ich kam nach kurzem Überlegen zu dem Schluss, dass wenn ich in der Kurve (in die ich relativ sportlich einfahre) meinem geliebten Golfi ordentlich die Sporen gebe ich aus Erfahrung sprechen kann, dass dann eher das Heck ausbricht.
Wenn ich kein Gas gebe oder sogar bremse dagegen halt die Front.
Also definitiv Antwort 1 und 3.
Aber NEIN es war komplett FALSCH!!!
Habe ich nicht noch in der Fahrschule gelernt vor der Kurve zu bremsen, um dann in der Kurve auf dem Gas zu bleiben bzw. sogar ein wenig Gas zu geben, um Untersteuern zu vermeiden?!
Denn so ziehen die Vorderräder das Auto durch die Kurve anstatt vom Heck geschoben zu werden.
Sprich das Auto neigt eher zum Übersteuern beim Gas!
Dieses entspricht auch 100%ig meinen Erfahrungen
aber absolut 0% was in diesem Bogen steht!!!
Bin ich einfach zu doof und Wahrnehmungsschwächen, ist mein Golf vielleicht ne Fehlkonstrunktion, oder was ist los?
Danke fürs viele Lesen!
Mfg Pils
40 Antworten
Original geschrieben von querys
und das herz rast? und die augen zucken???
dann solltest du mal zum arzt gehen, vielleicht bist du krank?
kann aber auch zu langer motor-talk entzug sein, der sich erst jetzt äußert.
Jo so in der Art kann man das umschreiben, was der Lupf hat. Der Lupft sich was aus😛
MFG Sebastian
Ja, das könnte na klar sein.
Oder aber er hat sich schlicht und ergreifend verlupft. 🙂🙂
lupfen == heben auf schwäbisch. Hätte nie gedacht, das ich sowas mal brauchen kann 😁
Tja, lupf da mußt du jetzt durch 😉
knight
P.S: Soweit ich weiß, soll man vor der Kurve Bremsen, und dann nach dem Scheitelpunkt gasgeben, da du dich sonst evtl. drehst, bzw das Auto vorne ausbricht, und über die VA schiebt.
P.P.S: Wer von euch hat denn schonma ein Sicherheitstraining absoviert? Will demnächst auch eins machen (ADAC: 15€) und würde gerne wissen, was da auf einen zukommt.
P.P.P.S(????): Wie ist es den bei nem Auto mit Automatik, einfach den Hebel auf 'N' rammen, weil Kupplung treten ist nicht, und Anker werfen geht nur einmal 🙂
Nun ich glaube nicht, da das Getriebe zu mindestens in unserem Firmenautomaitkastra automatisch den Motor tzrente wenn man von Gas ging.
MFG Sebastian
Also reicht einfaches Lupfen????
(Sorry, aber das heißt so!)
mfg knight
Jo einfach etwas den fuss vom Gas lupfen😁😁😁😁
Ich kann nicht mehr, das ist einfach nur geil
Lupfen====heben
Wie wäre es mit ner Lupfbühne (hahahaha)😉
MFG Sebastian
mfg knight
jau, kann ihm recht geben, bei uns gibts nunmal kein "heben" sondern blos "lupfen"... 🙄
Wie geil. *ROFL*
Darauf muss ich erstmal ein Bier lupfen!😁😁😁
Genau.
Egal ob Front oder Hecktriebler. Fängt er in einer Kurve an zu rutschen Kupplung treten. Im übrigen schieben auch die Hecktriebler im "normalen" Fahrbetrieb zuerst über die Vorderräder !
Beim Automatik reicht normalerweise vom Gas gehen. Gelernt und ausrobiert im ADAC-Sicherheitstraining in Neuss-Kaarst!
Es sei denn du hast 300 PS, kein ASR und Rennsporterfahrung, dann kannst Du, wenn du Heckantrieb hast und die Kiste übersteuert, auch aufn Pin treten und den Karren so durch die Kuve kriegen,aber das ist im normalen Straßenverkehr unmöglich weil das kommst du mit ner normalen Straßenbreite nicht hin und benötigst langjährige Rennsporterfahrung und mußt vorher wissen das der ausbrechen wird um die drauf einzustellen.
Lupfen====heben
Und es geht sogar noch weiter: 😁
meines wissens bedeutet "heben" im schwäbischen soviel wie "halten" oder "stabil sein"
z.B. sagt der Schwabe nach dem Auspuffschweißen nicht "des hält scho, des is stabil" wie der Franke 😁 --> sondern "des hebt" oder "des hääbt, des isch fescht" 😁😁
edit: sonst alles klar bei euch alteingesessenen Motortalkern? war schon lang nicht mehr hier... 🙂
Sieh an, unser Sprachwissenschaftler 🙂
'eute à la carte: Dessert de Gülf-GéTé.......
hehe 😁
...könnte ja mal eine neue Gourmet-Carte entwerfen... 😁
edit:
@norder seh grade du hast auch diese hübschen GdP Aukleber innen auf der Windschutzscheibe kleben 😁 hatte auch mal einen, trotzdem 2 Strafzettel bekommen (wer glaubt schon dass das was hilft... scheis Gerüchte ^^). die hässlichen Dinger sind seitdem wieder ab, ich kenn hier keine Sympathie mehr 😁
Stattdessen ziert jetzt dieses hübsche Stück hier mein Heck: neuer Aufkleber
