Mängel und Probleme beim IX 35
Hyundai ix35 EL
Hallo Motor Talker,
Aus gebenem Anlass möchte ich hier von euch erfahren, welche Probleme ihr mit dem IX 35 bisher hattet.
Ich fange mal hier an und hoffe das ihr mir einiges zu bestimmten Problemem sagen könnt.
1. knarrende und quitschende Sitze wie ein einem alten VW Bus
Problem seit ca. 3 Wochen und gefahren bisher ca. 3800 km
2. Sehr ärgerlich Probleme beim Kuppeln.
Ist schon von anfang und äussert sich wie folgt.
Wenn man Gas gibt und die Kupplung kommen lässt merkt man ja , AH da ist der Schleifpunkt dann gibt man im Verhältniss Gas und lässt die Kupplung mit dazu mehr los ---- bis dahin so weit so gut.
Bevor aber das Kupplungspedal in Endstellung ist also so die letzten 3-4 cm verhält es sich als wenn die kupplung nochmal greifen würde bzw. plötzlich kein Gas mehr gegeben würde man hat eine spürbare Zugkraft unterbrechnung die einem in einer sanften vorwärtsbewegung die vollendung bringen lässt.
Ähnlich wenn man das Bremspedal aus versehen antippt.
Das Phänomen äussert sich überwiegend vom 1. in den 2 ten Gang und auch nur dann wenn man Gas gibt ohne Gas oder nur minimal tritt es nicht auf.
Wenn ich die Drezahl mal nutze und egal welchen Gang ich schalte beim Einkuppeln drückt beschleunigt der Wagen linear nach vorn und plötzlich wieder ein absacken der Leistung.
Ich war schon früh in der Werkstatt und der Meister sagte mir das Getriebe wäre ja die Kraftübertragungszentrale und im 2ten Gang liegt ja soviel Kraft an das es da zu Störungen dieser Art kommen kann. zumal die Kupplung schon recht kraftvoll greift.
Nun aber wenn die Kupplung greift dann greift sie und nicht 2 mal ich glaube der ist noch nie ne Power Clutch gefahren damit er weis was Vortrieb ist.
Ich würde fast vermuten das die Kupplung nicht konisch sitzt. Oder die Synronisation im Getriebe nicht 100% funktionell ist.
3. Plötzlich alle Sender im Radio weg und die Anzeige zeigt anstatt Grad / Temperatur ----------- Fahrenheit an.
Nach ziehen der Hauptsicherung war diese Problem gelösst und die Radio Sender mussten ausnahmsweise nicht neu eingestellt werden.
4. Nach dem Einbau der PDC vorne die Knöpfe werden ja links neben Lenkrad in der Leiste montiert.
Alle Plastik Klemmen abgrissen das hatte ich bemerkt nachdem ich die sicherung ziehen musste und an das kabelk am und die Blende von selbst raus viel.
5. Sitz hat schon Gebrauchspuren
Es sind bestanteile des Fahrersitzes die Fäden oder Haare ziehen als wenn man mit schleifpapier über den Stoff wäre. Abgewetzt
6. Und jetzt Ganz neu seit 2-3 Tagen lässt sich der 2te Gang beim runterschalten nur noch schwer bis gar nicht einlegen.
7. Sprit verbrauch bei ca. 12 Ltr. 100km
So mehr fällt mir im Moment nicht ein wäre für ein bischen resonanz dankbar.
LG Tom
Zum Thema Lichtsensor:
Ich hatte ebenfalls das Problem, das der Sensor eigentlich immer viel zu spät das Licht aktiviert hat. Ich war in der Werkstatt, und die haben das innerhalb von 20min behoben. Ohne Montage usw, sondern "einfach" mit dem Computer. Ich denke mal das die Hell-/Dunkelbereiche neu justiert wurden. Seitdem klappt es nahezu tadellos, das Licht geht an, sobald es etwas dämmrig wird.
Nur ganz selten habe ich den Drang, das Licht nochmal manuell einzuschalten.
Schlammlochflitzer
68 weitere Antworten
68 Antworten
Original geschrieben von ManiaC320i
Original geschrieben von Juergen Strecke
Hast du Probleme mit dem Navi/Telefon, wenn ja, welche?
Ich habe das Navi nicht genommen. Hatte vor dem Kauf schon von Problemen hier im Forum gelesen und deshalb die Kohle dafür gespart und weil ich auch mit der Navigation durch mein iPhone zufrieden bin.
Ist ja ein Super Fahrzeug, habe 7000 km in 2 Monaten auf der Uhr, aber solch eine Kleinigkeit kann mir den Fahrspaß nehmen. Ich las mich nicht verärgern, stelle Hyundai einfach das Fahrzeug vor die Tür und kaufe mir ein anderes. Es gibt ja "Auto Bild" die für solche Probleme sehr empfänglich sind.
Gruß Jürgen
Original geschrieben von Snackbaer
Ebenso bekam ich die beim Kauf eingehandelten Winterreifen auf Alu (Hausmarke),
der Hersteller "Savero WT" sagt mir überhaupt nichts - vielleicht hat da ja jemand nähere Infos!
Diese Räder habe ich mir gestern geholt. 215/70R16 und der Reifen ist ein "GT Radial" Model "Savero WT". Hat mich 749 € gekostet. Etwas laut aber das liegt sicherlich am Profil. Recht grob, aber genau das richtige für den Schnee, den wir in Bayern bestimmt bekommen werden.
Ein Bild vom Reifen.
Jetzt frage ich dich, was haben deine Reifen mit meinem Navi zu tun?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Würdest du mein Post genau lesen, würdest du auch sehen können, dass sich mein Post auf Snackbaer bezieht.
Andreas
Schlammlochflitzer
Schlammlochflitzer
Gut zu wissen, dann kommt das mit auf meiner List für den nächste Besuch bei Freundlichen.
Danke und Gruß
Also ich hatte neulich das Problem, dass einer der Parksensoren hinten nicht mehr wollte.
Hat einfach immer ein Signal gegeben und die Anzeige im Display angezeigt.
War aber definitiv nicht dreckig. (extra 3x abgeputzt)
Inzwischen gehts wieder. Schwierig beim Händler was zu reklamieren, was nicht immer auftritt.
Moin, Moin,
Mir viel vor kurzem noch ein weiteres Ding auf ...
Jetzt, wo Morgens die Seiten-Scheiben mit einem feinen Wasserbeschlag versehen sind und einem die Sicht nehmen, möchte man durch ein einmaliges Senken der Seitenscheiben die Fenster klar machen!
Geht aber nicht ...
In dem Moment, wenn die Scheiben heruntergefahren werden, geht die Scheibe von der Gummilippe ab, so dass ein Freiraum entsteht.
Bei meiner Reklamation in der freundlichen Werkstatt, wurde dies damit begründet, dass dadurch die Scheiben durch feine Rückstände nicht verkratzt werden können.
Ich denke, dass Hyundai da wenig Vertrauen in der Qualität seiner Scheiben hat.
Kennt jemand von Euch das gleiche Problem?
Übrigens muss man jetzt umsomehr aufpassen, wenn die diversen Visitenkarten an der Scheibe hängen, sonst wird deie Tür schnell zum Briefkasten.
Im Übrigen muss ich gegenüber manchen "Mänglern" sagen: Glaubt Ihr, dass Ihr beim Kauf eines anderen Herstellers ohne Probleme ausgekommen wäret? Da könnte ich euch einige Probleme von namenhaften Herstellern aufzählen, dass euch die Haare sträuben würdet.
Trotz der kleinen Mängel fahre ich immer wieder gerne meinen Sexi und freue mich darauf, wenn er durch den ersten Schnee fahren darf.
Moin, Moin,
Geht aber nicht ...
Moin, moin,
das mit der Scheibe ist bei mir auch so, durch Öffnen und Schließen bekommt man die Scheide nicht mehr frei.
Ob das jetzt ein Fehler oder ein Feature ist ......... keine Ahnung, stört mich aber auch nicht so.
Was das Aufzählen von Mängel betrifft, so muss ich Dir widersprechen, genau dafür ist das Forum doch da. Keiner hat behauptet, dass andere Hersteller fehlerfrei sind oder will hier Hyundai runtermachen. Also ich finde es gut, wenn hier jeder die Mängel reinschreibt, die er erkannt hat. Es ist ja nicht so, dass ALLE Fehler bei JEDEM auftreten, aber bei einigen Fehlern läßt sich schon eine Art "Serien-Macke" erkennen. Die kann man dann auch viel besser beim Freundlichen reklamieren.
da haben wir uns doch etwas Mißverstanden ....
sicher ist es hier gut und sinnvoll Reklamationen oder Serienmacken aufzuzählen und zu beschreiben, sonst würde ich ja auch nicht daran mitwirken.
Mir ging es dabei darum, dass doch einige doch gerne den Wagen wieder abgeben würden, weil vielleicht die Licht-Automatik nicht so funzt, wie man es gerne hätte ...
dies finde ich etwas überzogen, und genau darauf war meine Bemerkung zu verstehen ...
Axo, ja da gebe ich Dir natürlich Recht. Ich würde den ix35, auch trotz diverser kleinerer Schwächen, auf keinen Fall wieder her geben. Wenn ich da an meinen BMW E46 denke, dann sind die Mängel beim ix35 echt lachhaft, allerdings muss natürlich auch die Zeit noch zeigen, wie standhaft der ix35 bleibt, aber bei 5 Jahren Garantie mache ich mir da relativ wenig Sorgen.
kann mir jemand von Euch sagen, ob die Trip-Taste (zum Umschalten des BC) beleuchtet ist?
Bei mir ist dies die einzige Taste ohne Beleuchtung.
Frank
Moin, Moin,
Geht aber nicht ...
Tach alle zusammen,
Das gleiche ist mir auch aufgefallen. Ich hab mich lediglich gefragt, wenn die Scheibe runterfährt und das Wasser nicht von der Gummilippe abgestreift wird wo bleibt es dann. Hoffentlich nicht einfach so im Türinnenraum wo vielleicht etwas zu rosten oder zu schimmeln anfängt.
Polternde Hinterachse: meine neuen Stoßdämpfer sind bestellt und werden dann gewechselt.
Jetzt will ich das mit dem Lichtsensor noch abklären und mein Rollo knartst immer noch.
Aber nach wie vor bin ich sehr zufrieden mit dem IX 35er.
Frank
Die Taste ist bei mir auch nicht beleuchtet, genau so wie die Taste zum Anklappen der Spiegel, was ich viel blöder finde, weil ich diese Taste eigentlich ständig brauche.
