Mader am Auto? Motor überhitzt
Grüßt euch,
nach vielen von mir erstellten Themen im Bezug auf meine Audis muss jetzt auch mein roter Cougar mit Problemen kämpfen. Mein roter stand jetzt circa 1 Woche am Straßenrad da ich im Urlaub mit meinem A4 war. Nun, nach der Zeit kämpft der Motor deutlich mit zu heißen Temperaturen und er überhitzt nach 10 Minuten. Ich habe im Motorraum etwas gefunden und ich gehe davon aus, ein Mader oder ein anderes Tier hat sich hier bereichert. Wisst ihr was wir auf den angehängten Fotos sehen? Das Teil hing in Fahrtrichtung links neben dem Motor, denke also weniger dass es ein Teil vom Keilriemen ist. Das Teil hing lose im Motorraum.
8 Antworten
das könnte der kleine Keilriemen von der Wasserpumpe sein (Getriebeseitig), den solltest du als erstes prüfen
Ist dort auch ein Keilriemen? Dann wird es sehr wahrscheinlich dieser sein. Dann muss ich nur noch nach Tierspuren suchen, das würde dann ja in meine Teilkasko fallen.
super, danke dir. Ich gebe updates wenn es was neues gibt
Ich habe den Fehler gefunden, @FocusGT hatte recht. Der Keilriemen der Wasserpumpe ist nur noch in kleinen Stücken im ganzen Motorraum zu finden. Danke dir nochmal. Den Wechsel werde ich denke selbst durchführen können.
Die Frage wäre allerdings warum er kaputt gegangen ist. Ich denke nicht das es ein Marder war. Du solltest auch die Wasserpumpe und den Spanner prüfen.
Ich gehe von einem zu alten aus, das Gummi sieht sehr porös aus. Trotzdem werde ich Wapu und Spanner prüfen.
Ich habe jetzt den Keilriemen gewechselt. Ist ja in 2 Minuten erledigt. Ich weiß aber nicht ob der Lauf vom Riemen so normal ist, man sieht Bewegungen bei denen ich mir nicht sicher bin wie normal sie sind.
Hier ist der Link zum Video:
