M272 Kettenlänge checken/ Riemenscheibe 305°
Mercedes C-Klasse S204
bräuchte mal Expertise.
Ich wollte bei meinem S204 bei 300.000km mal die Steuerkette checken. Sprich ist ist die Kette gelängt und/oder sind die Nockenwellen noch da wo sie sein sollen?
Meine Riemenscheibe hat irgendwie einen Verschleiß, so dass die Zahlen extrem schlecht abzulesen sind.
Das ganze soll ja bei 305° stehen und dann runter mit den Sensoren. Dann sollte da der Kreis in der Mitte zu sehen sein.
Frage 1:
Jemand eine Idee wie die Beschriftung auf der Riemenscheibe ist? Wo muss ich da ungefähr suchen?
Frage 2:
Kann man Reverse Engineering machen und solange drehen bis die Nockenwelle korrekt ist und dann versuchen rauszufinden was auf der Riemenscheibe zu sehen ist?
Möchte da vermeiden irgendwelche Sensoren neu anlernen zu müssen.
Danke euch.
Michael
Nockenwellensensor
Riemenscheibe
Riemenscheibe
31 Antworten
@Mr.Wolfman schrieb am 7. August 2023 um 23:55:02 Uhr:
Was ist der Text zum Fehler?
Hast du die Zentralmagnete der elektrischen Nockenwellenverstellung schon mal quer getauscht und hast den Fehler weiter beobachtet ?
Sind die Stecker beziehungsweise Kabel frei von Motoröl?
Magnete und Sensoren Quer getauscht, ja aber ohne Erfolg, also Fehler wandert nicht mit.
Beim beschleunigen bleibt der Wert auch Statisch und verändert sich nicht im Gegensatz zur anderen Seite.
Kabel und Stecker sind frei von Öl
"Position Einlassnockenwelle fehlerhaft" steht als Text
Eigentlich müsste noch genau geschrieben stehen ob der Wert zu früh oder zu spät ist...
Hast du jedes Teil einzeln getauscht oder Magnete samt Sensor gleichzeitig?
Besser ist das Teil für Teil zu tun um wirklich Stück für Stück an den Fehler heranzutreten.
Sind deine Steuerzeiten laut Anleitung geprüft und in Ordnung?
