lukas oder Bosch
Hallo ihr lieben habe heute festgestellt das meine bremsen hinten runter sind nun habe ich mal im Netz geschaut was ich brauche an bremsen ...habe ich Bosch oder lukas bremssystem habe schon das Form durchsucht aber nix richtiges oder schlĂŒssiges gefunden
Astra g ca bj 1998
Ah auf meinen bremskraft VerstÀrker steht lukas
Anbei Fotos von Sattel
Danke grĂŒĂe Nato
Original geschrieben von -=TbMoD=-
warum sollte Opel umstellen auf ein "schlechteres" Produkt ?
Da haben sie mehr Gewinn.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bosch oder Lukas Bremsen' ĂŒberfĂŒhrt.]
36 Antworten
Original geschrieben von MarcLaemmerhirt
Schuldigung, wenn ich hier nochmal das Thema ausgrabe: Sehen die SĂ€ttel vorne und hinten gleich aus? Bei mir mĂŒssen langsam auch mal die Anker getauscht werden....
Wenn das eine ernstgemeinte Frage war, fahr in die Werkstatt und lass es machen.
Frage war ernst gemeint. Da ich meinen Astra von nem Ali gekauft hatte mit Astra G Alufelgen auf der Fahrerseite und Vectra B Felgen auf der Anderen seite muss ich davon ausgehen das der vllt noch an anderen Dingen am Fahrzeug rumgepfuscht oder rumgemischt hat.
Danke fĂŒrs Kommentar, ich brauch keine Werkstatt zum Tauschen, das bekomme ich noch selber hin.
Die sehen nicht wirklich gleich aus, hinten hĂ€ngt dann noch die Handbremse dran.. Vorn sind auch innenbelĂŒftete Scheiben drauf, also ist der Sattel breiter und grösser. Ich glaub auch nicht das man hintere ĂŒberhaupt vorn anschrauben kann und umgekehrt. Es gibt aber untersxhiedliche fĂŒr vorn, grosse bzw. kleine Bremsanlage aber soweit mir bekannt ist vorn immer Lucas verbaut..
Ăhnliche Themen
Geht ja nur um diese Markenzeichen, die Riffel zum Beispiel. Das hinten der Bowdenzug der Handbremse dran ist und das die SĂ€ttel und Scheiben hinten kleiner sind als vorne ist mir auch bewusst, da hab ich mich in meiner Frage bisschen scheisse ausgedrĂŒckt. Aber das sich der vordere mit dem hinteren Ăhnlich sehen sollte reicht mir schon, danke :-)
Vorn gabs nur ATE, hinten Lucas und Bosch.
Wenn fĂŒr dich hinten und vorn Ă€hnlich aussehen, dann sehen SĂ€ttel von Autos mit Scheibenbremse aller Marken immer irgendwie Ă€hnlich. Verstehe deshalb die Frage immer noch nicht.
Aus meiner Sicht ist es so, entweder man weiĂ was man da tut oder halt nicht. Und wenn mans weiĂ stellt man solche Fragen nicht. Sorry...
