Luftmasse... Was sollte ich haben?!
Hallo!
Da ich nicht gerade der beste in solchen Zahlenspielchen bin, möchte ich mal was fragen!
Stimmt es, dass man die Leistung berechnen kann indem man Luftmasse mal 1,15 nimmt?!
Welchen Durchschnittswerte müsste ein gechippter a4 1,8T haben mit ca. 200PS?! K03 lader ANB?!
Wäre echt dankbar für antworten!
22 Antworten
Als groben Anhaltspunkt kann man 1,15 schon her nehmen.
Demnach müsste du um die 170 g/s haben. Hast du nur nen Chip drin?
Da sind 200 PS ganz schön grenzwertig.
Gruß Andy
Kann man das auch mit VAG Com messen oder wie macht ihr das??
Bzw kann mans beim Diesel auch einfach mal 1,15 rechnen?
Ja, mit VAG-Com kann man den Messwertblock auslesen.
1,15 funktioniert beim Diesel nicht, da ein Diesel ja nen Luftüberschuss hat und somit die LM wesentlich höher ist.
Ne hab Noch Bn MSD UND ESD Plus etwas an der Luftführung geändert...
Hab aber blöderweise 185g/s als maximalwert! Sonst 175g/s...
hmm, dann wird der hobel wohl auch über 200ps haben. Wieviel LD fährst du denn?
Ist das der normale K03?
Ja normaler k03 0029 (also der nach Facelift mit etwas größerer Seite glaub 40 statt 38mm....)
Ladedruck 1,1bar
Danke übrigens!
hmm 1,1 Haltedruck sind aber ganz schön happig. Wird der Lader wohl nicht allzulange mitmachen denk ich. Der geht im Overboost ja dann auf ca. 1,5 rauf oder?
Probleme mit Notlauf oder so hast du keine?
Ne, 1,4 ist overboost... 3000km ohne Probleme...
Als ich noch keine AGA hatte, waren es ca. 0,9 im Overboost!
Ist das echt zuviel?!
Wie es können bis zu 170g/s sein!? Mcht mir bitte keine Angst!
Sorry...
Er geht mal einen bruchteil einer Sekunde hoch auf 1,4! Dann regelt er sich runter auf rund 1,1 1,0!
Mir persönlich wärs zuviel, aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen 😉
Ne Downpipe und umgesetzten Kat hast du nich drin, oder?
Aber wenn der Lader das Zeitliche segnet, kannst ja gleich auf K03s oder größer umbauen.
Bist du dir sicher, dass ein Laderschaden meinen Motor nicht kaputt macht?! Denn wenn nicht lass ichs drauf ankommen! ;-)
Möge Gott mit mir (und meinem Lader!) sein!
Mal ne ganz dumme Frage, wo ich gerade lese g/s * 1,15 wäre die ungefähre Leistung. Ich hab nen ungechipten 1.8T mit 110kw. Habe letzte Woche mal LMM Daten ausgelesen und mein g/s geht stellenweise bis auf knapp 215 hoch. Heisst das dann der is im Eimer? Oder hab ich nen 250PS Hobel und wusst es garnet?? 😁
215?! ;-)
Lol!
Mach doch einfach mal ein paar Elastizitästwerte! Dann können wir vergleichen! Da wäre 80-120 im dritten und im vierten! Also wenn du magst! Kann sein das dein LMM im **** ist! Hast du Drehzahlschwankungen?!
EDIT: Hier mal ein paar werte!
Gemessen wie folgt! Z.B Bei 60 beschleunigt, dann bei 80 start (mit Beifahrer!) bei 120 (lt Tacho stopp!)
60-120 im dritten Gang 6,0 Sekunden
60-120 im vierten Gang 6,7 Sekunden
60-100 im Dritten Gang 3,7 Sekunden
80-120 im dritten 4,1
80-120 im vierten 4,7
Tank vietelt leer oder voll Wink
Außentemperatur 13 Grad
1 Beifahrer
Klima leicht Angeschaltet (wird ja nicht soviel ausmachen denk ich mal)
195 Winterreifen 15 Zoll Alufelgen
Jeweils immer drei Messungen und das Mittel finden!
