Luftfielter umbau
Opel Corsa A
mein corsa a cc 1.0 hatt den runden luftfielter kasten,
kann ich da irgentwie nen sportluftfielter kit verbauen oder giebts da problemme ?
74 Antworten
des is sehr einfach bersorg dir auf dem schrott von nem 1.4 corsa oder 1.6 astra/vectra den ansaugstuzen den kannst du easy mit 2 schrauben tauschen und da kannst dann einen sportluftfilter hin schrauben... aber nich vergessen das du des rote schläuchle vorne zu machst... dreh ne schraube rein so hab ich des auch gemacht!!
alle klarheiten beseitigt?? 😉
Gruss V
oder hol dir en austausch luftfilter hab ich auch gemacht
vergiss aber nicht dir den kuebelwellenentlüftungssclauch von den jeweiligen motoren mit zunehmen, der vom runden kasten is dann zu kurz, passt net an den kleinen kasten ran.
ab wann wird ein luftfilter konkret eintragungspflichtig ??
wenn er net serie ist.
es gibt doch auch eintragungsfreie spochtfilter.... viell nur die ersatzfilter ?!
naja, eintragungsfrei net ganz, ABE´s gibts kaum fürn c
orsa A. un mit sportpuff hinten glei garnet.
also den wo ich hab da brauchst du nix da nimmst einfach den alten raus und machst den austausch luftfilter rein deckel drauf und fertig
hersteller ? genaue bezeichung ? mit spochtpuff ? 😉
ist glaub ich en H&R oder J&R luftfilter den hab ich bei ATU gekauft *ducken* fragst da einfach mal nach
öhm, hier is aber die rede von nem offenen spochtfilter, net nem austauschfilter. ihr verwechselt da etwas. 😁 (denke ich)
oh ja stimmt... ;-)
Na dann brauchste halt vom astra F den kasten und schlauch.... Mir fällt grad net ein wie des heißt..... Aber der passt dann. Aber du hast ja en Sportauspuff dann musst schauen ob des dann net zu laut ist fürn TÜV....
also, zu finden im:
kadett E 1.4, 1.6 8V (die letzten modelle)
vectra A 1.6 un 1.8 8V zentralspritzer.
corsa B 1.2 un 1.4 8V
astra F 1.4, 1.6 un 1.8 8V zentralspritzer.
den ansaugschlauch brauchste garnich, der filter kommt direkt auf das gehäuse. kaltluftzufuhr net vergessen! janz wichtig!
fehlt nur der schlauch von der kurbelgehäuse entlüftung, zu finden im:
1.2 un 1.4: astra F, corsa B
ja genau so wars... ;-)
