lüftungsprobkeme
Renault Twingo I ( C06)
Servus@alle
Also....meine suche hier und bei google hat nix ergeben also frag ich mal so......
Mein problem ist das wenn ich mein Gebläse auf scheibe stell kommt ein hauch von nix an....
Auf fußraumstellung das selbe.....
Geh ich aber auf alles kommt bischen mehr wie nix.....
Ich hoffe ihr versteht was ich meine...
Bei den Temperaturen frühs währe es hilfreich wenn die frontscheibe frei währe....
Kann mir jemand sagen was wie und wo ich da mal was nachschauen kann woran das liegen kann?
Aso....warm wird er das is nicht das problem...
Danke schon mal im vorraus....
26 Antworten
Läuft der Lüfter denn auf alle drei Stufen ? wenn ja kann es sein dass du das Gebläse bzw den verbauten Ventilator ( in der Regel von Vaico ) austauschen solltest..nach soviel Jahren sind da einfach die Kohlen im Motor runter von daher laufen die dann nicht mehr richtig
Also wenn ich auf alle 3 stellungen gehe....
Scheibe innenraum und fußraum.....
Da bläst es mir die schuppen aus den haaren....
Aber bei den anderen 2 fußrsum und scheibe kommt eine leichte briese....
Denk ma es is ein problem mit den verstellklappen......aber wie da rankommen?
wenn du an dem Gebläse Wählschalter drehst oben unten Mitte.. spürst du da beim drehen einen Wiederstand ? es könnte sein dass hinter der Bedientafel die Bautenzüge ausgeharkt sind oder Teile für das verstellen abgebrochen sind. Dieses Bedienteil ist nur mit 2 Schrauben befestigt. Sotte das alles kein Erfolg haben muss wohl das ganze Amaturenbrett raus.
Wiederstand is da...
Alsooo...
Bedienteil hab ich draußen gehabt.....
Da ist hintendrann alles ok.....
Wo könnte der fehler noch liegen?
Aso....wiederstand beim drehen des reglers ist kaum spürbar.....
Bedieneinheit defekt.
Motor/Kohlen defekt.
Widerstand defekt.
Bei Dir scheint es das erste zu sein, wenn alle Züge noch befestigt sind und sich nichts gelöst hat.
Bedienteil schließ ich aus....bewegt sich alles und die bowdenzüge sind auch da wo se hingehören..
Motor schließ ich aus......er lauft ja
Wiederstand schließ ich aus da er 1tens warm wird 2tens in jeder schaltstufe geht...
Ich tippe eher das an den klappen zur regelung des luftstromes was nicht stimmt....
Aber wie da rankommen ohne das ganze Armaturenbrett abzubauen.
Auf stellung scheibe kommt luft aus dem fußraum und gesicht...
Auf stellung alles kommt luft aus dem fußraum und gesicht....
Auf stellung gesicht kommt nur gesicht...
Auf stellung scheibe kommt nur gesicht.....
Nun bin ich ratlos....
du wirst nicht daran vorbei kommen das Armaturenbrett hier aus zu bauen, glaub mir..ich hab das schon öfters gemacht. Ob es an den Klappen liegt oder am Lüfter Motor..du kommst da nur dran wenn du das Armaturenbrett demontierst. Und bei der Gelegenheit würde ich dann sowieso den Lüfter Motor tauschen, dass ist 5 Minuten Arbeit. Ich bin mir sicher dass das genau daran liegt und der hier nicht mehr die Leistung bringt wie beim Erst Auslieferungszustand. Und nochwas, wenn du einen neuen bestellst achte darauf was du bestellst...der Lüfter für Twingo mit Klima Anlage ist ein anderer als ohne Klima...
@ischhald schrieb am 24. November 2021 um 05:41:01 Uhr:
Der widerstand hat nix mit der Heiztemperatur zu tun, dieser ist nur dafür da um die 3 Stufen für das Gebläse einzustellen
@chrissy012 schrieb am 24. November 2021 um 05:51:42 Uhr:
Der widerstand hat nix mit der Heiztemperatur zu tun, dieser ist nur dafür da um die 3 Stufen für das Gebläse einzustellen, bau die einen neuen Ventilator ein und du wirst sehen es ist Ruhe ( keinen vom Schrott holen )
Jetz bin ich verwirrt....
Wieso motor?
Der geht doch....
Es gibt auch noch ein Luftfilter für die Luft im Inneren.
Vermutlich ist es bei geöffneter Motorhaube links, also in Fahrtrichtung rechts, montiert.
Ich glaube zwar nicht, daß das Filter derartig verstopft sein kann. Aber nachsehen kann nicht schaden.
schrauber
Stimmt schaun kostet nix
So wie ich Dich verstehe, entweder Klappen, Züge oder Widerstand.
Musst Du Dir anschauen.
Manche mit Giraffenhänden kommen auch mit Ausbau der meisten Anbauteile dran, das Armaturenbrett kann dann also drinbleiben.
Musst Du probieren, viel Arbeit ist es auf jeden Fall.
Läuft der Lüfter auf Stufe 1 langsam, auf 2 etwas stärker und auf höchster Stufe laut und am schnellsten?
Wenn nicht, ist der Widerstand kaputt.
