Lüftungsklappen defekt???
VW T6 SG/SF
Hallo Community
Bei meinem T6 funktionieren die mittleren Lüftungsklappen nicht richtig. Es strömt nur wenig Luft heraus. Die Lüftungsklappen der Türen funktionieren aber einwandfrei.
Obwohl ein neuer Stellmotor eingebaut wurde, blieb der Fehler bestehen,
Was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
10 Antworten
Wurde der neue Stellmotor denn auch per Grundeinstellung angelernt ?
Steht etwas im Fehlerspeicher ?
Lässt sich die Klappe bei ausgebautem Stellmotor leichtgängig per Hand bewegen ?
Ich geh davon aus, dass der Kfz‘ler dies gemacht hat. Muss ich auf jeden Fall abklären.
Fehlerspeicher zeigt auch fehlende Kommunikation oder so an.
Climatronic. Ich mach mal ein Foto vom Fehlerspeicher.
