Lüftung
Mercedes B-Klasse T245
Habe mal eine Frage
Hat schon jemand mal bei Eingeschateten Gebläse
Stufe 2 Ausgeschalteter oder Eingeschalteter Klimaanlage
das Fenster 2-5 cm oder das Lamellendach geöffnet.
Bei meinem kommt dann aus der Lüftung in der mitte und
außen ein Unangenehmer Geruch fast nicht auszuhalten,
bei Gebläsestellung 0 ist der Geruch nur leicht wahrnehmbar
war schon zweimal beim Händler er weiß keinen Rat.
Für eine Antwort im voraus besten Dank.
Gruß Webe
B 180 CDI Lamellendach
Bj.06.2006 13000Km
23 Antworten
Gerüche Lüftung
Ähnliche Frage auf Seite 3. Leider ohne Antwort.
Unter Klimaanlage!
Gruß - Dieter
Ja, wenn man aber doch keine Probleme hat, warum sollte man dann antworten???
Dann tu ichs hiermit:
Keine Probleme, kein Geruch!!!!
Bringt die Antwort was???
Wie hebst Du den Dein Glasdach? 🙂
aber bei mir "auch" : Kein Geruch,...kein Problem - und ich hab das Lamellendach..
Hallo Markus
Stelle das Lamellendach auf Lüftung erste Stufe
bei ca Tempo 80 Tempraturwahlschalter auf
21 Grad und schon geht der Geruch los
Gruß Webe.
Re: Lüftung
Original geschrieben von Webe
Bj.06.2006 13000Km
@ magejo,
lesen sollte man schon können 😉
Freut mich daß andere Lesen können,
und ich vielleicht nicht ?
Du schreibst doch selbst, das Fenster 2-5cm geöffnet ODER das Lamellendach Stufe 1 geöffnet!! Gut Lamellendach habe ich nicht, aber mein Fenster kann ich 2-5 cm öffnen und da habe ich keine Probleme mit Klimaanlagengerüchen. Habe meine Anlage Sommer wie Winter immer laufen, schalte sie allerdings NICHT ab bevor ich den Motor ausmache, bei mir läuft sie bis zum Ende durch!!
Die Klima muffelt immer nur für wenige Sekunden, wenn ich entweder aus meiner Garage fahre, die eine schräge Einfahrt hat, oder den Wagen beim Elternhaus meiner Lebensgefährting etwas bergauf geparkt habe.
Ansonsten riecht die Luft frisch, wie man es im schönen Ländle gewohnt ist. Ab und zu im Bregenzerwald riechts nach Gülle oder Kuhscheisse, die die Straße pflastert 😁.
Teilweise, vor allem bei regnerischem Wetter, nimmt man diese Gerüche sogar mit in die Garage. Du steigst am Morgen ein, und du merkst, dass du am Vortag im Bregenzer Wald unterwegs warst 🙂.
Synthie
Synthie
@kissfan: Ups..da hab ich das mit den Fenster fast ueberlesen... aber: Ich hab keinerlei Probleme mit der Klima oder Duft, egal was ich mach (Fenster/Dach auf..)
Ja, das kenne ich auch. Es riecht irgendwie syntethisch, nach Plastik oder so. Irgendwie unangenehm, aber auch wieder nicht so schlimm wie eine dicke Portion Bregenzer Wald ;-)
Einzige mir bekannte Lösung derzeit: Lamellendach weiter aufmachen, dann riecht (man) nichts.
Vielleicht noch zu neu? Mein C180CDI hat jetzt 19000 runter, Deiner ja auch erst 13000...
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Du meinst B180CDI ? Oder faehrst Du ne C-Klasse`? (boeser Fehler? - nicht wirklich!)
Danke nomals für die Antworten.
Habe meinen B 180 CDI ende Juni 2006 in Rastatt
abgeholt war alles in Ordnug gute Luft bei geöffnetem
Fenster oder Lamellendach bis jetzt anfang April
da ging es los mit dem komischen Geruch, riecht aber nicht
nach Klimaanlage kenne dies vom Voführwagen.
Gruß Webe
..."B"180 natürlich, sorry...
Aber bei meinem riechts, seit ich ihn im Dezember als "Jahreswagen" (EZ 10/05) gekauft habe, und bis heute unverändert. Ich hoffe immer noch, dass das mal nachlässt (hatte damals erst 8.000 unter).
Ich habe übrigens nur die "normale" Klimaanlage, nicht die -automatik
Viele Grüße!
