Lüftung hinten
VW T6 SG/SF
Guten Tag zusammen, ich habe bemerkt, dass bei meiner Rückbank hinten die Heizung nicht geht.
Sowohl unten sowie auch oben aus dem Lüftungschlitzen kommt nur kalte Luft.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Die Stellmotoren am Gebläsekasten bewegen sich .
Ich dachte eventuell ein defektes Ventil oder den Wärmetauscher .
Fehlerspeicher auslesen??
Vielleicht hat jemand schon von euch die gleich Erfahrung gemacht .
4 Antworten
Wenn ich mich richtig erinnere kommt oben eh nur kalte Luft raus. Die sind nicht an der Heizung angeschlossen.... zumindest bei meinem.
Genauso wie die beiden Belüftung mittig im Amaturenbrett.
Der Gebläsemotor für oben sitzt hinten rechts in der Säule und pustet von dort.
Hinten unten ist an der Heizung mit dran.
Vg Uwe
Da wird der Stellmotor der Temperaturklappe wohl defekt sein.
Der ist so glaube ich auch nicht zu sehen, der kam erst nach Demontage der kompletten Seitenverkleidung zum Vorschein.
Falls der Stellmotor defekt ist kann man das beim Auslesen feststellen?
Einer ist vorne drauf und der andere oben weiter innen .
.jpg
Wollte nur nochmal das Problem zu Ende bringen.
Das Ventil wo am Zureiter sitzt war defekt. ( drei so Anschlüsse dran)
Angeblich kommt das als mal vor jetzt wird es wieder warm hinten :)
