Lüftung ausgefallen, beim Auslesen diverse Fehler wie am besten vorgehen?
Audi Q5 8R
bei meinem Vater ist die Lüftung ausgefallen, Steuerung funktioniert aber es kommt keine Luft mehr.
Auch hat er bemerkt, dass beim Rückwärts fahren die Kamera gespinnt hat und nicht eingeschaltet. Aber nun läuft es anscheinend wieder.
Habe dann gerade mal eben ausgelesen und da sind einige Fehler hinterlegt. Wie würdet ihr vorgehen?
Ich habe mir die Sicherung auf der Beifahrerseite B8 - Gebläse für Klimatisierungssystem angeschaut diese scheint aber okay zu sein.
Könnte es ein Relais Problem sein, da viele Fehler sporadisch sind?
Bin um jeden Tipp dankbar, vielleicht kriege ich es ja selber hin.
Fahrzeugtyp: 8R-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 10 14 15 16 17 19 20 42 46 52 53 55 56
5F 62 69 6C 6D 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 151560km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCWA) Labeldatei:| DRV\059-907-401-V1.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H10 0008
Revision: 15H10--- CVN: B57E84F9
Codierung: 0121002C240F0928
Betriebsnr.: WSC 37303 133 95295
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
VCID: 392BFED979D85AF258D-806C
VINID: 9D196AAAA2220524400C424500FFF341A8
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8R0 927 156 S HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H07 0013
Revision: --H07--- Seriennummer: 0000000410 CVN: 00000D20
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02203
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 4BC7B4112344D862FA1-801E
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8R0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 379 H HW: 8R0 907 379 H
Bauteil: ESP8 quattro H06 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0F9D48
VCID: 45D3822905A02E122C5-8010
2 Fehlercodes gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Kilometerstand: 151560 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.05.10
Zeit: 18:24:13
Hex Wert: 0x2400
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x121D
Hex Wert: 0x1AB4
Hex Wert: 0x00FF
03543 - Fahrwerk mechanische Störung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 113
Kilometerstand: 151045 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.11.28
Zeit: 13:54:09
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0780
Hex Wert: 0x001D
Hex Wert: 0x3796
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Bauteil: BCM2 2.0 H05 0431
Revision: 00002001
Codierung: 010500
VCID: 015B56395108C23250D-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Seriennummer: 0510000051133015
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 2310000000611004
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Seriennummer: 01100920100302
Codierung: 36110000
VCID: 005D533D5A02CB3A5F3-8054
01273 - Frischluftgebläse (V2)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 118
Kilometerstand: 151555 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.05.06
Zeit: 09:44:19
Temperatur: 13.0°C
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Last: 100.0 %
006 - Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 151552 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.05.06
Zeit: 08:41:00
Temperatur: 9.0°C
Geschwindigkeit: 3.0 km/h
Last: 0.0 %
Last: 96.0 %
Spannung: 12.90 V
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 10030001 Seriennummer: 00000000786532
Codierung: 260052914074AF210F01000300001D0D0F9CE74802010141000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 3C25E7CD766A6FDA43B-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS416 100825 H11 0050
Seriennummer: 90243014100820141504
Codierung: 01DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11049975
Codierung: 024D25
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Seriennummer: 00000000001108103097
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110
Bauteil: CDC-MP3-Pana H41 0490
Revision: 00000004
VCID: 2D03DA89BD10F652C45-8078
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0070
Revision: 11001001 Seriennummer: 50931025913440
Codierung: 310108
VCID: 48CD8B1D32B2337AD73-801C
1 Fehler gefunden:
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 91
Verlernzähler: 118
Kilometerstand: 151070 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.12.02
Zeit: 15:23:48
Temperatur: 14.0°C
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\8R0-907-364.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 364 B HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H09 0053
Revision: 00000000 Seriennummer: 08091003750001
Codierung: 010181
VCID: 392BFED979585AF258D-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8R0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8R0 959 655 E HW: 8R0 959 655 E
Bauteil: AirbagVW-AU10 H41 0610
Seriennummer: 003GND0H9FV+ Datenstand-Nummer: 8R0909602D 0001
Codierung: 30443331313030303030554A304C38523053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 46D185253826250A25F-8012
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME562543503
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME57702C3FP
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME71713D04D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME4870370CJ
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME4471300CU
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME4671543C%
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90315JHR000OV
Codierung: 000037
VCID: 3D23EAC96D7066D2745-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8R0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8R0 920 931 B HW: 8R0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. H14 0258
Revision: 00000000 Seriennummer: EK135W79A
Codierung: 0C0F22001B000008000000
VCID: 3435CFED5E3AA79A8BB-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AE HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0117
Revision: FC100058 Seriennummer: 5800F108300136
Codierung: 00C303
VCID: 04555F2D4E1AD71A7BB-8050
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650372428
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 02012064747464545425363E
VCID: 3337CCF15B34A0A2921-8066
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
Bauteil: TSG FA H12 0357
Revision: Seriennummer: 0000011299970
Codierung: 011D02205000440004
VCID: 4AC9B1152CBEC16AC17-801E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0135149339
Codierung: 0100062020B934948720053280000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H02 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H02 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
Bauteil: TSG BF H12 0357
Revision: Seriennummer: 0000011301270
VCID: 49CB8E1929B8CA72C8D-801C
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000736142
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 C HW: 8H0 907 357 C
Bauteil: AFS 1 H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000022
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 3239C9F5A82EA9AA997-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H07 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH07 0004
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H51 0134
Revision: AB001007 Seriennummer: 469IA0A7569292
Codierung: 010003020100000001
VCID: 261125A598E6C50A05F-8072
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Bauteil: H-BN-EU H49 0187
Revision: -------- Seriennummer: 483I$0A7653720
Codierung: 010100060005A1EF05002B1E000000030000
VCID: 44D59F2D0E9A171A3BB-8010
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 GH
Bauteil: EUR 2019/2020 2901
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 8F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0098
Seriennummer: 9466IN0A0204511
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000625069
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961
Bauteil: CD-Database 1886
4 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Kilometerstand: 147759 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 12:08:50
Spannung: 12.40 V
03175 - ungültiger Datensatz
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 12:08:47
Spannung: 12.40 V
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 34
Verlernzähler: 119
Kilometerstand: 151561 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.05.10
Zeit: 19:35:10
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 01000000
02445 - Laufwerk Initialisierungsfehler
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 50
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 12:09:48
Spannung: 13.50 V
Einschaltzeit: 5912 h
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H11 0357
Revision: Seriennummer: 0000108016715
Codierung: 010C02204000240004
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 D HW: 8K0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H07 0070
Revision: 1G001001 Seriennummer: 00000134967864
Codierung: 0109080000000000
Betriebsnr.: WSC 25397 000 00000
VCID: 3533F2E95540BE92BC5-8060
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 441 A HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H04--- Seriennummer: 525PA8-J07A0EO
Codierung: 1030010
VCID: 3435CFED523AA79A8BB-8060
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: 8K9-827-851.clb
Teilenummer SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B
Bauteil: J605 Master H50 0330
Revision: -------- Seriennummer: 8R0827851B
VCID: 3B27E4D1736468E24A1-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B
Bauteil: J756 Slave H50 0330
Seriennummer: 8R0827852B
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H11 0357
Revision: Seriennummer: 0000108016716
1 Fehler gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 142666 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.10.21
Zeit: 10:28:45
Ende--(Dauer: 02:04, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.8V/11.8V. VIgn 11.7V)---
