Lüfter ausgefallen darum kein Klima
Moin,Moin
Klima funktioniert ,Lüfter dreht aber nicht.
Wer kann helfen.Welche Sicherung ist das und wo (Motorraum ) wenn nicht u.s.w
Danke
22 Antworten
@Peak_t schrieb am 11. Juli 2020 um 13:54:06 Uhr:
... wäre gut zu wissen welches Auto überhaupt... ?
V70 2.4 140 PS Schalter -Bj:2002 Keine Klimaautomatik ,also die einfache Klimaeinstellung.
@karloseffa schrieb am 11. Juli 2020 um 13:49:28 Uhr:
Moin,MoinKlima funktioniert ,Lüfter dreht aber nicht.
Wer kann helfen.Welche Sicherung ist das und wo (Motorraum ) wenn nicht u.s.wDanke
Meinst den Innenraumlüfter? Ich hatte das bei meinem S60. Da war das Lager fest vom Lüfter und deshalb hat er sich nicht gedreht.
Hallo karloseffa,
ich füge mal die Seiten meiner V70 II Bedienungsanleitung die beschreiben wo welche Relais bzw. Sicherungen verbaut sind an.
Ist zwar ein anderes Baujahr, hilft aber vielleicht trotzdem weiter 😉.
Liebe Grüße
Elchsocke
Der Lüfter bekommt nur ein zweistufiges Can Signal , wenn der nix mehr macht , dann ist er zu 99% defekt. Bei dem Jahrgang nicht selten.
Danke erstmal an alle .
Kann mir dann noch einer sagen welche Teilenummer das Ding hat b.z.w oder eine gute Bezugsquelle ?
Ist das ausbauen so kompliziert ?
https://dvd-carparts.de/...I-Geblaesemotor-Steuergeraeten-8666595-24-S
https://dvd-carparts.de/...I-Geblaesemotor-Geblaese-LHD-86577-24-P80_1
Einzeln, oder beides ?
@Elchsocke850 schrieb am 11. Juli 2020 um 16:00:25 Uhr:
Hallo karloseffa,ich füge mal die Seiten meiner V70 II Bedienungsanleitung die beschreiben wo welche Relais bzw. Sicherungen verbaut sind an.
Liebe Grüße
Elchsocke
Ist schon anders die Sicherungsbelegung als beim Bj.2002
Überhaupt mal gucken ob unter der Abdeckung (Fahrerseite ) (höhe Fussraumbeleuchtung)
überhaupt Sicherungen sind bei meinem Baujahr.
@karloseffa schrieb am 14. Juli 2020 um 09:18:12 Uhr:
Liebe Grüße
ElchsockeIst schon anders die Sicherungsbelegung als beim Bj.2002
überhaupt Sicherungen sind bei meinem Baujahr.Du hast wohl einen 2007-er .
Die beiden Lüfter sehen aber unterschiedlich aus.... Also beim S60 ist der untere verbaut von den beiden Links. Beim 70er müsste ich mal im Vida nachschauen aber ich kanns Dir vom S60 sagen da hab ichs schon gemacht. Ist nicht kompliziert aber eine Fummelei zu den hinteren Schrauben kommen. Beim S60 sitzt der auf der Beifahrerseite. Handschuhfach raus und dann hast Fummelei... Denk mal beim V70 nicht viel anders.
@ICE401 schrieb am 14. Juli 2020 um 09:51:31 Uhr:
Ja müsste das gleiche sein.
Schau mal nach bitte .
@karloseffa schrieb am 14. Juli 2020 um 10:15:26 Uhr:
.Ja müsste das gleiche sein.
https://www.polar-parts.de/.../geblaesemotor_i78_546_0.htm
Der müsste das sein ! Oder
@ICE401 schrieb am 14. Juli 2020 um 10:17:16 Uhr:
Welcher V70 isn das?
Bj. 2002--------- 2.4 --140 PS Schalter (Benzin)
