Lichtschalter ausbauen
Mercedes S-Klasse W108/W109
Hallo 👋
Ich habe bei meinem Auto den Lichtschalter kaputt kann man den selber ausbauen ? Oder besser in einer Werkstatt machen lassen ? Neuen Lichtschalter habe ich , weiß nur nicht wie ich den alten da raus bekomme . Danke für eure Antworten
5 Antworten
Ich weiß nicht wie Dein Lichtschalter aussieht ? FIN hast Du ja nicht genannt.
Nehme an es ist der im Bild #1 ?
Im Bild #2 siehst Du den ausgebauten Schalter.
D.h. Du must die Chromrosette abschrauben, dabei wird der Drehknopf zwangsweise aus dem Schalter gezogen.
Knopf und Rosette abnehmen, Schalter fällt nach hinten raus.
Dann alle Leitungen abschrauben und mit dem neuen Schalter verbinden.
Screen-shot-2025-04-27-at-05-51
Screen-shot-2025-04-27-at-05-49
Ok danke für die Antwort , hilft mir auch schon mal weiter , aber muss ich die komplette Amatur im Auto dafür ausbauen ? Oder kommt man da von unten ran ?
Beste Grüße und schönen Sonntag
Bild #211494584
Bild #211494587
Bild #211494590
Du kannst das Kombiinstrument ausbauen um an den Schalter zu kommen.
Einfacher ist wahrscheinlich die untere Armaturenbrettverkleidung abzunehmen um an den Schalter zu kommen.
Moin Moin !
Abdeckung unten wegnehmen, Drehknauf mit Zange und Lederzwischenlage abziehen, Chromring abdrehen, Lichtschalter fällt nach hinten raus. Dann Kabel für Kabel abschrauben und jedes Kabel sofort an den neuen anschrauben, um auch das richtige Kabel an den richtigen Kontakt anzuschrauben.
Einbau umgekehrt.
MfG Volker
Ok , vielen Dank werde mal mein "Bestes" versuchen. Soll wohl irgendwie klappen .
Schönen Wochenstart !!
