Lichtmaschine stinkt
VW Golf 1 (17, 155)
Mein Golf 1 Cabrio stinkt nach kurzer Fahrt. Ich meine es kommt von der Lima. Hatte gesehen, dass die Kohlen runter waren und hab neue eingebaut. Zwei Wochen war alles gut, jetzt stinkt es wieder.
Hat jemand 'ne Erklärung? Ist das ein bekanntes Thema?
Fahrzeug hat jetzt 270t km drauf.
Als nächstes würde ich jetzt die Lima erneuern, aber die sind nicht mehr ganz günstig....
Gibt es andere Lösungen?
40 Antworten
Wie riecht es denn?
Wenn die Lima neu kam, würde ich vermuten der Riemen zu locker, da er sich
jetzt auf die neue Riemenscheibe eingelaufen hat.
Der muss nicht unbedingt quietschen wenn er durchrutscht.
Hast du die mal mit Riemen runter von Hand gedreht? Schwergängig, Geräusche? Tippe bei der Laufleistung auf die Lager. Wird bei Lauf am Motor warm? Hol dir eine im Austausch - ist nicht so teuer...
Es riecht irgendwie nach Strom und Dreck. Schwer zu beschreiben.
Die Lima läuft leicht und ohne Geräusche. Der Riemen ist neu, gerochen hat sie aber schon vor dem Tausch.
Ob sie warm wird hab ich noch nicht gefühlt. Wird sie nicht durch die Motorwärme erwärmt?
Ich würde mal messen, was rauskommt.
Wenn die Lima stinkt, weil sie aufgrund eines internen Fehlers überhitzt, sollte sich das auch bei der Ausgasspannung bemerkbar machen.
Oder riecht es nach Ozon?
Fass mal an die LIMA wenn die kalte Karre so 5 Minuten gelaufen ist. Wenn du dir dann die Hände verbrennst, dann stimmt was nicht
irgendwas stimmt da nicht und wird evtl zu heiss.
Neben der Lima mal alle Kabel abfühlen, auch die Massekabel.
Sicherungen überprüfen, nicht, dass aus Versehen irgendwo eine zu Starke eingebaut wurde.
Möglicherweise gibt's auch nen Lagerschaden an der Lima oder sonst wo.
Evtl ist auch der Regler der Lima platt.
Musik verbaut? Wenn ja, Kabel ordentlich verlegt und abgesichert?
Geh der Sache auf jeden Fall sehr kurzfristig auf den Grund, nicht, dass Dir die Karre abfackelt.
Wie riecht den O3? Ist das. Nicht vollkommen geruchsneutral?? So wie O2 zB?
Nein, geh mal ins Solarium, da riechst du Ozon. Entsteht bei UV-Licht und hat einen sehr charakteristischen Geruch...
Ozon entsteht bei elektrischen Funken (z.B."Kollektorfeuer"😉 und riecht irgendwie säuerlich.
Setz Dich mal neben 'nen alten Laserdrucker. Da kann man das Ozon noch richtig gut riechen.
Ozon hat zumindest einen sehr eigenen Geruch, den wirst du auf jeden Fall rausriechen.
Ganz oben schreibst du, du hast eine neue Lima eingebaut.
Wirklich eine NEUE oder eine gebrauchte andere Lima?
Er schreibt er hat neue Kohlen eingebaut!!!!
Eventuell ist der Schleifring aber runter
Der Gestank könnte doch einfach vom einschleifen der Kohlen kommen...
