Lichtmaschine Golf 2 GT
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo!
Wollte mal fragen ob die Lichtmaschine die im Golf 2 GT verbaut ist noch in anderen VW's verbaut ist???
23 Antworten
Sollte so ziemlich in jedem VW-Gefährt dieser Zeit zu finden sein.
Passat/Jetta/Corrado/Scirocco... eventuell auch Polo
cu
danke schon mal! was ist denn da normalerweise für eine drin? 90A???
Diverse Audis sollten die auch haben.
ne die 90A sind eher seltener, normal sind da 75A verbaut 😉
Standart ist 55 bzw 65A, 90A haben nur die mit Klima.
Bei meinen letzten 4 Fahrzeugen (3Jettas und 1Golf) waren immer 90er Generatoren eingebaut 😉
Ups, habe mich vertippt, meinte auch 65 nicht 75.... Sorry!
Eigentlich sollten so ziemlcih alle Lichtmachinen von 8-Ventil Saugbenzinern der Baujahre um 85 bis 95 aus dem VW-Audi Regal passen.
Mit ein paar Änderungen passt auch die 120A Lima ausm 3er 😁
Was heist ein paar änderungen? Riemenräder auf der kurbelwelle oder die Lima umbauen?
Ich habe auf den breiten Riemen umgebaut, also müssen die Scheiben an Kurbelwelle und Wapu getauscht werden. Sicherheitshalber habe ich die Wapuscheibe mit einer großen Unterlegscheibe noch etwas weiter nach außen gebracht. Vorher muss man drei Löcher in die U-Scheibe bohren, sonst bekommt man die Schrauben nicht durch. Außerdem braucht man den Limahalter vom G3 mit Klima und einen Keilrippenriemen. Ich glaube 1064er Länge, kann bei Bedarf aber noch mal nachschauen.
