Lichtmaschine ausbauen
hallo,
wie bekomme ich am besten die lichtmaschine ausgebaut.
Kühler ist schon ausgebaut,Spannriemen ist auch schon ab.
Für schnelle und genaue antworten bin ich sehr dankbar.
Gerne auch per e-mail : rennbahn72@gmx.de
danke im vorraus
michael
p.s. bilder wären auch gut
Also, meine LM ist jetzt dicht!
Reperaturanleitung Abdichtung LM
Mann kann das Zulaufröhrchen (Teilenr: A6112000352 ) auch mit neuen Dichtungen(Teilenr: A0129972145 ) bestücken.
Luftfilterkasten öffnen, die 2 Torx Schrauben lösen und den ganzen Kasten abnehmen. Schellen der Ansaugschläuche vom Turbo lösen und Schläuche abnehmen. Dann Torxschraube die zur Sicherung der Zuleitung Kühlwasser LM und Ölversorung Turbolader lösen. Am Turbo noch die Hohlschraube lösen und Versorgungleitung abbauen. ist im Zylinderkopf nur eingesteckt und mit O-Ring abgedichtet. Aufpassen auf die Kupferdichtringe an der Hohlschraube Versorgungsleitung Turbo!
Dann Zulaufröhrchen aus Zylinderkopf ziehen.
Mit neuen Dichtungen bestücken und mit dem untern Ende zuerst in die LM weit in die LM stecken. Dann kann man das obere Ende auch einfach in den Zylinderkopf einstecken. Dann wieder alles zusammenbauen.
Falls man die Dichtung in der LM wechseln muss (Teilenr: A 6111550080 ) .
Rad und Radkasten Beifahrerseite Ausbauen, auch die Bodenverkleidungen. Dann kommt mann gut heran.
Serpentinenriemen abnehmen. Den Spanner kann man am besten von unten spannen und mit einem 4 mm Bohrer sichern
Die LM ist mit 4Torxschrauben befestigt. Es müssen noch 2 Schrauben gelösst werden, da an der LM noch der Turboausgangsschlauch befestigt ist.
Ansonsten ist der Wechsel kein Problem. Nur aufpassen das die Dichtung an der LM beim Einbau nicht verrutscht.
Rep.-Kosten Abdichtung LM:
Dichtbeilage LM: A6111550080 1x 1,57€ ohne MwSt.
Dichtring A0129972145 2x 2,67€ ohne MwSt.
neues Wasserröhrchen: A6112000352 1x 9,66€ ohne MwSt.
Viel Spaß beim reparieren!
Doc. Gasoline
