Licht hi Li ohne Funktion nach Anhänger anschließen
Ford Transit Connect P2
ein Bekannter von mir hat Probleme mit seinen Tranist aus dem Jahr 2010. Und zwar wollte er nen Anhänger anhängen. Als er die AHK Dose angesteckt hat ging plötzlich das hintere linke Licht nicht mehr. Sowohl beim Hänger als auch beim Auto. Also Anhänger wieder abgekoppelt. Jetzt geht permanent das hintere linke Licht nicht mehr.
Über was wird denn das Licht gesteuert?
Sicherungen sollen laut ihm in Ordnung sein.
Hat wer ne Idee oder im Idealfall nen Schaltplan von der Beleuchtungsanlage?
Dank euch schon mal ;)
8 Antworten
Um welches Auto geht es genau? In der Fahrzeugauswahl steht Connect, im Text steht Transit ...
zu 99% ist die Sicherung kaputt
Handelt von nem Transit Connect wie oben in den Kategorien angegeben.
Sicherungskasten ist doch der vorne in der Fahrerseite?
https://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/vdirsnet/OwnerManual/Home/Content?variantid=1788&languageCode=de&countryCode=DEU&Uid=G1183254&ProcUid=G844466&userMarket=deu&div=f&vFilteringEnabled=False&buildtype=web
hab das gefunden, man sollte die Sicherung 175 kontrollieren, die muss kaputt sein
oder die Lampe ist kaputt, wurde die schon kontrolliert, geht vorne das Standlicht?
Bei älteren Fahrzeugen geht auch mal das Hängermodul bei zu hohem Widerstand kaputt. Hatte ich schon 2x. Vg Stefan
aber das wirkt sich nicht auf die Beleuchtung am Auto aus?! Das Modul/Relais ist auch nur für Blinkersteuerung verantwortlich und nicht für die Beleuchtung?!
Also bin gerade am Wagen. Vorne und hinten gehen die Blinker auf der linken Seite nicht. Rest geht. Wo sitzt denn das BCM beim 09er Transit Connect?
beim Blinker wird auch die Sicherung kaputt sein, das wird auch mit dem hier beschriebenen Problem zusammenhängen? Oder geht der schon länger nicht?
das BCM sollte über dem Fahrerfußraum sitzen, es sollte 5 Stecker haben
Also das Problem ist aktuell nur dass der komplette linke Blinker nicht geht seit der Anhänger mal angesteckt wurde. Licht hi Li geht. Nur Blinker nicht. Sicherung ist ok. Rechte Seite geht ja. GEM Blinker liegen 12V an am Sicherungskasten. Zieht man Sicherung geht auch die rechte Seite vom Blinker nicht.
