Licht flackert ganz dezent.
Volvo V70 1 (L)
Hallo ich habe einen V70 BJ 99, alles was leuchten kann flackert ein wenig. Hat einer ne Idee. Die Lima ist neu die Massekabel und der Anlasser. Kabel der Batterie sind auch OK + und -. Mir gehen langsam die Ideen aus.
47 Antworten
Gute Idee mit dem Starthilfekabel.
Ich würde auch das Pluskabel zu Batterie prüfen. Die Batterie wirkt als Puffer für Spannungsschwankungen, ähnlich wie ein Kondensator, was aber nur funktioniert, wenn sie extrem niederohmig als Bordnetz angeschlossen ist.
@tdi14 schrieb am 15. Januar 2024 um 11:38:49 Uhr:
Du kannst ja testweise ein Starthilfekabel zwischen den Minuspol der Batterie und den Motorblock klemmen bzw. die Karosserie. Wenns dann plötzlich nicht mehr flackert, ist diese Masseverbindung zu hochohmig (also schlecht).
Edit:
Ah, das Vorposting von @WolfOh hab ich nicht mehr mitbekommen, das kam quasi zeitgleich, nur 25 Sek. vor meinem. Dann liegts wohl eher nicht am Massekabel. (Aber an der Verschraubung desselben eventuell?)
Vielen Dank für den Tip.
Das kann immer mal hilfreich sein.
Ich werde es jedenfalls ausprobieren.
Nachdem bei mir heute eine H7 birne ausgefallen ist, ist mir aufgefallen, das ein pin ganz leicht auf und abzuziehen war. Ich habe die kontakte nachgebogen. Vielleicht wäre das bei dir auch ne Option?!
