- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Leuchtdioden Lüftungsgitter
Servus!
Hab gerade mein neues Lüftungsgitter bekommen.
Muss natürlich die Grüne Beleuchtung beibehalten, beim ausbau dieser ist mir was nettes aufgefallen.
Die Leuchtdiode ist ein BMW Original!!! Teil XD Zumindest bei den Grünlicht Passat. Die kann einfach hochgedrückt und getauscht werden. Wer eine neue Diode braucht:
https://www.hubauer-shop.de/de/...sung-mit-gluehlampe-61138353797.html
BMW Teil im Passat... Tz tz tz...
Wer dann auch immer die Roten konstruiert hat... Die sind andere und NICHT ZERSTÖRUNGSFREI ZU TAUSCHEN! Der Clip sitzt unten hinten, und das Gehäuse in der die Leuchte sitzt ist fest umhüllt. Einmal lampe drinnen immer drinnen. Hab gottsei dank bei beiden nur das Oberteil der Ummantelung an dem neuen Lüftungsgitter abgerissen.
Wer einen Passat mit Grüner beleuchtung hat, der kann die Dioden einfach bei BMW Teilehändler kaufen und tauschen;)
Euch allen noch ein Frohes Neues.
12 Antworten
Interessant! Aber die BMW-Teile sind Glühlampen und keine Leuchtdioden....
Stimmt. Mein Fehler );
Also zumindest bei roter Beleuchtung sind das im Passat auch Glühlampen (die man natürlich auch tauschen kann). Die waren vor Jahren bei VW schon recht teuer.
https://shop.ahw-shop.de/...uftduese-heizung-klima-zigarettenanzuender
@GLI schrieb am 4. Januar 2024 um 23:21:53 Uhr:
Muss man da ein Account haben, um dort zu bestellen ?
Gruss Thomas
Keine Ahnung, hab den Link aus dem Netz gefischt.
Blöde Frage: Wo genau sitzen die Dinger denn?
Seitlich an der Lüftungsdüse. Sieht man oben auf dem vorletzten Bild bzw. letzten Foto. Ganz rechts im Bild sieht man das Drehrad der Düse.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es ausstattungsabhängig ob die Düsen beleuchtet sind, zumindest beim 3BG.
Ah, danke! Wie lange gabs denn das grün überhaupt? Ich dacht immer beim 3B+BG war alles rot/blau...
Das grün gab es ein oder zwei Jahre am Anfang vom 3B. Die rot/blaue Beleuchtung wurde erst mit dem Golf 4 eingeführt, da gab es den 3B ja schon ein Jahr (oder so). Nach dem Start des Golfs wurde der Passat dann umgestellt.
Jo, möglich ist alles. Im vergleich zur Grünen Beleuchtung dennoch deutlich Verschlimmbessert.
@Eclipsed schrieb am 5. Januar 2024 um 17:19:36 Uhr:
Alle 1996er Baujahre und die Frühen 1997er. Also um ein Jahr herum. Gibt daher auch nicht mehr viele davon.
Lötkolben, ruhige Hand, etwas Elektronikkenntnisse und auf LED umrüsten.
Farbe kann man dann selbst bestimmen...bzw. mit der Farbe des Streulichtplastiks mischen.
Hält ewig und kostet fast nix.
