- Passat
- Passat B7
- Leselampe innen/hinten flackert
Auf der hinteren Sitzreihe ist oben im Dachhimmel eine Lampe verbaut. Genauer gesagt 3 LED Birnen.
Alle 3 flackern bzw gehen teilweise gar nicht.
Siehe Foto.
Welche benötige ich und ist das Problem beseitigt wenn ich die Wechsel?
Es handelt sich um einen VW Passat bj 2014 mit HSN 0603 AYJ.
7 Antworten
Das sind billige China LED Leuchtmittel. Entweder auf originale Leuchtmittel zurückrüsten oder neue bei z.b. Amazon kaufen.
Vielleicht einfach die originalen Glühlampen einbauen, dann wird das wieder tadellos funktionieren.
Welche sind die originalen? Dann kann ich beim n örtlichen Händler welche holen. Also Bezeichnung meine ich.
Anhand des Bildes würde ich Glassockellampe W5W raten. Aber ist halt geraten...
Müsste w5w sein.
ja sind W5W. LEDs gehen natürlich auch aber dann muss man die Spannung konstant halten, damit die nicht kaputt gehen. Ich habe jetzt beinahe 10 Jahre meine LEDs im Innenraum im B7 ohne Defekt.
Das is mal ne richtig kostengünstige kundenfreundliche Antwort ;-)
Ich besorg bei Gelegenheit die birnen und dann gugg ich mal was die dann machen
