Lenkversagen und Punktlandung auf der Mittelinsel
Mercedes ML W163
So langsam reicht es mir 😠😠😠😠😠
Bin gerade auf der Landstraße unterwegs gewesen.
Die Landstraße zu unserem Grundstück ist Schnurgerade.
500 Meter vorm Grundstück, kommt ein Kreisverkehr.
Also wie gewöhnlich abgebremst.
Beim Einlenken, ach du Sch..... Lenkung geht nicht mehr.
Trotz Vollbremsung stand ich bis zur Hinterachse auf der Mittelinsel
20cm vor einem gestreiften Warnschild.
Puls auf Anschlag.
Was denn nu los😕😕
Habe dann am Lenkrad gedreht.
Kraftaufwand wie bei einem 40 Tonner mit abgestellten Motor.
Also ausgestiegen, Motorhaube auf.Motor lief noch.
In Fahrtrichtung links alles voll Öl.
Blick nach unten.
Na prima, Schuhe voll Öl. Und jede Menge nachlauendes Öl auf der
Mittelinsel.
Unfassbar, masiver Ölverlust der Lenkung und es geht keines der tollen
Lämpchen an.
Beim Blick auf die Staße habe ich gesehen,das ich schon vor Kreisverkehr
eine Ölspur hinterlassen habe.
Genau so toll ist, das einige Pkw´s einfach vorbeigefahren sind. ohne zu fragen man helfen kann.
Na ja, ich erst mal die letzen 500 Meter nach Hause gefahren.
Die Dicke abgestellt, einmal vor Frust häftig gegen das Rad getreten.
Bierchen aufgemacht, Rechner angeschmissen und Bericht erstattet.
Fehlersuche wird auf Morgen verschoben.
Wenn ich mir vorstelle, das so etwas in der Stadt bei höherer Geschwindigkeit passiert wäre, wird mir ganz anders.
31 Antworten
so, habe mir das 236.3 Lenkgetriebeöl von Liquid Moly ( 3100 ) besorgt.
Wie schon gesagt 2 Liter.
Eindeutig zu viel.
Ich brauchte nur einen Liter.
Ich habe mir ja einen Schlauch anfertigen lassen.
Den habe ich Heute verbaut.
Nach Anleitung aus dem Forum die Lenkung entlüftet.
Und siehe da, Servo funktioniert wieder.
Bis jetzt scheint die Pumpe nix abbekommen zu haben.
Ausfürlichen Bericht mit Bildern gibt es demnächst.
Vielen Dank an alle, die sich Gedanken über mein Problem gemacht haben.
ähhhhhhh .......... Zitat: "ausfürlichen Bericht mit Bildern gibt es demnächst."
da hätte ich großes Interesse...... am Bericht und den bunten Bildern....
