Lenkung okay, aber seltsames Gefühl bei schneller Drehung
MINI Mini R56
Hallo zusammen, bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Lenkung, irgendwie auch nicht, wenn ich das Lenkrad nur minimal bewege, spricht die Lenkung sofort darauf an, in beide Richtungen, drehe ich das Lenkrad aber etwas ruckartig nach beiden Seiten so hört sich das an als würde ich irgendwo ein wenig Spiel haben und nach ein paar mm irgendwo gegen stoßen, was kann das sein denn Lenkrad Spiel schließe ich aus und die Lenksäule ist soweit ich das erfühlen kann auch ok, weiß nicht mehr weiter und hoffe auf Hilfe von euch, denke es kommt vom Lenkgetriebe , kann das lose sein und hin und her rutschen
LG
kajofu
27 Antworten
Bock den kleinen mal rüttelsicher auf beiden Seiten gleichzeitig auf und greif die Räder waagerecht rechts und links und bewege diese, sollte hier spiel spürbar sein sind es die Spurstangenköpfe, wenn sich das Lenkrad mit bewegt ohne Aussetzer sind die Köpfe ok. Aber spiel spürst du hier schon.
Nun greifst du die Räder oben und unten und versuchst wiederum diese zu bewegen, solltest du hier spiel spüren, die Räder dürfen sich hier nicht bewegen kein bisschen! so sind deine Traggelenke verschlissen.
Zuwenig Luftdruck in den Reifen macht auch komische Bewegung aber kein klappern oder anschlagen eher ein ruckartigige sacken.
Luft ist genug, habe ich heute noch kontrolliert, habe auch auf eines der Gelenke getippt, werde ich Dienstag mal schauen, da bekommt er eine neue steuerkette!
komisch ist das das nur im stand so ist, bei der Fahrt merkst und hörst du nichts, ausser wenn ich nach links fahre und dabei auf einen abgesenkten Bordstein währe dann sind da auch Geräusche
Im günstigen Fall ist es nur ein ausgeschlagenes Gelenk. Querlenker oder so in etwa.
Radlager wäre auch noch möglich, Rad oben und unten greifen, jemand tritt die Bremse richtig fest und nun bewegen, spiel vorhanden Lager defekt.
und im ungünstigen Fall? Lenkgetriebe?
Radlager, ne, das würde man während der Fahrt hören
Lenkgetriebe schliesse ich vorerst mal aus
Wer sagt, das man ein defektes sofort beim fahren erkennt?
Die Dinger haben unzählige Möglichkeiten ihren Ausfall zu zeigen, ohne das man es nur annähernd bemerkt.
werde Dienstag mehr wissen und dann berichten
Die Lenkunterstützungen haben doch alle einen gewissen Bereich in dem die Lenkkraft ermittelt wird. So ne Art Drehfeder mit Anschlag. Lenkst du zu schnell gelangst du an den Anschlag. Nennt sich Lenkungsüberholen.
Lenk mal im Stand ohne Unterstützung, da merkst du es noch extremer.
das habe ich schon gemerkt, also denkst du das wäre normal so ?
mir ist das vorgestern das erste mal aufgefallen
Wenn er sich ansonsten normal Lenken lässt ja.
Ich probier's heute beim Heimfahren an meinem R56 aus.
Du hast ja auch ne elektrische Lenkung denke ich mal?
Vielleicht ist ja die Batterie schon etwas am Ende und bringt nicht mehr genug Saft bei den schnellen Lenkmanövern.
lässt sich ganz normal fahren, kein vibrieren, kein versetzen nichts, hab das auch nur bei laufendem Motor und im stand
und was soll das bedeuten
E9x und Fxx Tacho löschen
CIC FSC Pakete
@kajofu schrieb am 9. Oktober 2017 um 18:00:03 Uhr:
CIC FSC Pakete
Moin
Hä, wie
Was löschen, die Fehler, oder die "Codierungen" ?!
Soll sich die Servo, so selber wieder "Anlernen"?
Mfg
Frank
