Lenkung / Defekt ???
Hallo C Gemeinde
Habe mit meinem kleinen folgendes problem.
sobald ich über einen bahnübergang oder ähnliches holpriges fahre,
dann rappelt es an der vorderachse ziemlich, es schlägt zwar nichts
ins lenkrad, es vibriert auch nichts aber es bollert schon ganz gut.
auf der fahrerseite is es...
radlager denke ich mal nicht, weil dann würde ich es in den kurven ja merken
können es die koppelstangen sein ???
also am fahrverhalten merke ich nichts, alles beim alten nur bei unebenheiten
rappelt es etwas
der kleine hat jetzt 51.000 gelaufen.
habe den neulich mal hochgebockt, und an der koppelstange bisschen gewackelt,
sitzt aber alles fest und bewegt sich nichts...
wenn ich dann stehe und mit dem lenkrad nach links und rechts schnell drehe
dann merke ich auch ein rappeln beim jeweiligen lenken in diese richtung...
was kanns sein ??? welche kosten ???
31 Antworten
Das klappern der Lenkung bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2004 kommt durch ein zu grosses Spiel der Lagerbuchsen im Lenkgetriebe. Es gibt dafür aber einen Reparatursatz.
Feldabhilfe Nr.:1859
Teil Nr.: 93190161
Katalog Nr.: 90 09 257
Preis: ca. 30 Euro
Bei den anderen Fahrzeugen gibt es ein knacken welches durch die obere Schraube in der Lenkspindel erzeugt wird. Feldabhilfe Nr.:1723
@Christian:
Muss beim Reperatursatz der Lagerbuchsen das gesamte Lenkgetriebe ausgebaut werden?
