Lenkradstellung bei Geradeauslauf
Auf einer längeren Autobahnetappe ist mir aufgefallen, dass bei meinem W205 das Lenkrad beim Geradeauslauf ein paar Grad nach rechts gedreht steht. Ist nicht viel, aber es fällt auf. Der Geradeauslauf selber ist tadellos. Spur und Sturz sowie Reifen dürften also stimmen.
Stelle ich dann das Lenkrad gerade (drehe es also ein wenig nach links), zieht der Wagen nach links.
Insgesamt beträgt die Abweichung wohl max. 5°. Ich bin, was das angeht sehr pingelig, aber es fällt auch weniger pedantischen Menschen auf.
Beim gerade erfolgten Service wurde nichts festgestellt. Liegt es also doch an meiner Wahrnehmung?
Kennt jemand das Problem, dass das Lenkrad bei unauffälligem Geradeauslauf schräg steht? Kann man die “Nullstellung“ kalibrieren/anlernen?
Danke für jeden Input!
49 Antworten
Tja, interessant bin auch gespannt auf die Antworten.
Zu meiner Zeit waren da folgende Arbeitsschritte notwendig.
Spurstangenkopf rechts 2 Umdrehungen rein, Spurstangenkopf links 2 Umdrehungen raus.
Oder, Lenkrad abziehen und um einen Zahn versetzen, geht aber nur bei verschiedenen Herstellern.
Probefahrt, Lenkrad steht mittig.
Kunde zufrieden.
@vonLiel schrieb am 23. Nov. 2017 um 19:33:19 Uhr:
So hätte ich das vor 30 Jahren bei meinem Escort II gemacht. Heute habe ich Angst, dass mir die Elektronik und/oder der Airbag um die Ohren fliegt 😉 Außerdem wüsste ich nicht, wie und wo ich dafür ansetzen müsste...
Das war bei dem W205 meines Vaters letztes Jahr auch direkt bei Fahrzeugabholung aus dem Werk.
Unsere Werkstatt hat dann erst mal auf Garantie eine Fahrzeugvermessung durchgeführt wonach dann alles i.O. war.
@Ma-St-Er-83 schrieb am 23. Nov. 2017 um 20:52:25 Uhr:
Also nicht nur vernessen, sondern auch eingestellt!? Zog der Wagen deines Vaters denn vorher zu einer Seite?
Ist bei mir ähnlich. Hatte im August neue Lenkung bekommen. Vermutlich war es vorher nicht oder es ist mir nicht Aufgefallen.
@theolingo schrieb am 24. Nov. 2017 um 13:58:52 Uhr:
Und, lässt du das so?
Ist das eigentlich ein Problem oder nur ein Schönheitsfehler? Der Wagen läuft ja geradeaus.
Ich werde das Fahrgestell jetzt mal bei Vergölst vermessen lassen. Liegt bei mir in der Nähe und hat gute Bewertungen bekommen. Wenn die auch nichts feststellen können, bin ich wohl ein automobiler Hypochonder 🙂
Das Fahrwerk selbst kann ja völlig korrekt eingestellt sein und trotzdem das Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht exakt gerade stehen. Wenn bei der FW-Einstellung das Lenkrad nicht genau gerade ausgerichtet war, hat das eben diesen Effekt.
Laut KD-Techniker gibt es wohl am Lenkgetriebe (?) eine Markierung für die Mittelstellung und die würde stimmen. Dadurch sollte das Lenkrad automatisch gerade stehen.
Ohne Gewähr, da ich dafür zu wenig Ahnung habe. Hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Das Fazit war zumindest, dass man nichts einstellen kann und braucht, weil's richtig sei...
@w-schorsch schrieb am 24. Nov. 2017 um 16:46:49 Uhr:
Ich habe es schon zweimal Mal reklamiert.
Es ist nicht immer, oft ist es ganz gerade. Hatte auch schon Probefahrt mit dem Service Meister durchführen lassen. Hatte auch neue Software bekommen. Meist merkt man es wenn man eine Rechtskurve nimmt. Sind auch WR seit Mitte Oktober drauf. Werde es weiter beobachten.
Berichte mal Bitte ob Vergölst etwas festgestellt hat.
@Astat1612 schrieb am 24. Nov. 2017 um 17:33:53 Uhr:
Ist bei mir auch so. Bei meinem C450 wurden gerade Spur und Sturz eingestellt. Ganz minimal...
Hatest du auch ähnliches Problem? Also Lenkrad
Stand etwas Rechts? Ist es jetzt nicht mehr so?
@theolingo schrieb am 24. Nov. 2017 um 21:52:01 Uhr:
Mach' ich. Termin ist erst am 4.12.
@theolingo schrieb am 24. November 2017 um 21:54:26 Uhr:
Ist bei mir auch so. Bei meinem C450 wurden gerade Spur und Sturz eingestellt. Ganz minimal...Hatest du auch ähnliches Problem? Also Lenkrad
Hatte ich vorher und nun immer noch. Das dieses Phänomen wohl häufiger auftritt, gehe ich fast davon aus, dass es normal ist. Kann morgen aber mal nachfragen und berichten. Ist mir nämlich erst nach der Abholung bzw. Rückfahrt aufgefallen.
Hatte das beim 204er, mit den Winterrädern leicht nach linkes, mit den Sommerrädern wieder alles gerade.
