Lenkradschloss defekt Bitte sicher anhalten nach Batterieausbau
Hallo Zusammen
Habe leider mit meinem Saab 9-3 TTID Cabrio Bj.2008 folgendes Problem als ich ihn aus dem Winterschlaf erwecken wollte, Lenkradschloss defekt "Bitte sicher anhalten". Die Problematik ist entstanden nachdem ich die Batterie zum laden ausgebaut hatte. Ich hatte das selbe Problem schon einmal jedoch hat sich da der Fehler mit einem Diagnosegerät löschen lassen. Dies funktioniert nun leider nicht mehr.
Es kommen immer folgende unlöschbare Fehler
Lenkradelektronik Lenkradstockintegriertes Modul
Fehlerspeicher B1000 - Fehler Steuergerät
B1016 - Steuergerät nicht hinzugefügt
Diebstahlsicherung Wegfahrsperre Diagnos CIM
Fehlerspeicher B1000 - Steuergerät interner Fehler / Permanent
B1016 - VIN - Code /Permanent
Zweimal gelang es mir den Wagen zu starten jedoch nur mit Hilfe des Diagnosegerätes. Das Zündschloss blockiert und der Diebstahlschutz ist aktiviert.
Wäre nett wenn mir jemand einen Tip geben könnte was zu tun wäre. Leider hat bei uns in der Nähe Österreich Tirol Innsbruck keiner ein Saab tech 2 Gerät.
Vielen Dank im vorhinein
21 Antworten
kann dir nur sagen, dass cim rund 800 euro kostet,
cim kann auch nicht aus einem unfallauto genommen werden, da cim nur einmal programmiert werden kann
viel glück bei der suche auf ein cim, soviel ich weiß, zur zeit nicht lieferbar
saabige grüße
trollfahrer
Vorübergehende ( zum testen ) Lösung - CIM Sicherung rausziehen.
Finallösung = Chip programmieren / ersetzen im Modul selbst.
Versuche mal Zweitschlüssel ins Zündschloss stecken wieder rausziehen und wieder einstecken beim zweiten mal müsste lenkradschloss entriegeln wen nicht Lenkrad ein bischen bewegen (eventuell verspannt).
Vielen Dank für die Info
viel glück bei der suche auf ein cim, soviel ich weiß, zur zeit nicht lieferbarsaabige grüße
trollfahrer
Vielen dank für die Info habe gerade den Zweitschlüßel herausgesucht werde es probbieren gehen
Danke für die Info
Hi
Danke für den Tip
Sollte es wirklich mit einem Chiptuning erledigt sein
Werde ich morgen in der werkstatt ansprechen
Schönen Tag
Original geschrieben von mit-tc
Vorübergehende ( zum testen ) Lösung - CIM Sicherung rausziehen.Finallösung = Chip programmieren / ersetzen im Modul selbst.
Original geschrieben von Giorgio75
Hallo Zusammen
Es kommen immer folgende unlöschbare FehlerLenkradelektronik Lenkradstockintegriertes Modul
B1016 - Steuergerät nicht hinzugefügtDiebstahlsicherung Wegfahrsperre Diagnos CIM
B1016 - VIN - Code /PermanentZweimal gelang es mir den Wagen zu starten jedoch nur mit Hilfe des Diagnosegerätes. Das Zündschloss blockiert und der Diebstahlschutz ist aktiviert.
Es gibt in Innsbruck einen Saab Händler, den Du zur Sicherheit unter Alfa/Fiat oder Jaguar suchen solltest. Die haben mir vor 2 Jahren sehr kompetent bei einem Problem mit der Klimaanlage geholfen. Namen habe ich leider nicht mehr, aber die riesige Anlage war an einem Hang gelegen mit tollem Blick auf die Stadt. Sonst kannst Du Ersthilfe vom Opelhändler bekommen. Bevor Du aber zum Händler fährst: prüfe nochmals, ob die Batterie wirklich ausreichend Spannung hat - der Saab reagiert sehr pienzig auf zu niedrige Werte...
Gruß, Dirk
Original geschrieben von senator1962
Hallo,Zitat:
Hallo Zusammen
Gruß, Dirk
Lieber Dirk
Vielen Dank für Deinen Tip... es war wirklich die Batterie...wo ich Deine Zeilen las ist mir eingefallen das das Diagnosegerät eine Bordspannung von 11,8 Volt angezeigt hat. Also bin ich heute gleich los eine neue Batterie kaufen hab Sie gleich eingebaut die Fehlercodes ausgelesen und gelöscht und das ging auch. Zündschlüssel rumgedreht und gestartet... Alles super hab eine riesen Freude.
Danke nochmals viele schöne Grüße aus Tirol
Georg
Hallo,Zitat:
Hallo Zusammen
Gruß, Dirk
ich habe das Problem mit dem CIM-Steuergerät bei meinem 9-3 Cabrio - Bj. 2006.
Mein Saab-Händler teilt mir mit, das Gerät wäre nicht lieferbar. Lieferbar wäre nicht das Teil vor März 2019.
Hat jemand eine Idee, wer sowas repariert?
Danke im voraus
Gruß Bernd
Versuche es Mal bei szg in Gießen. Die haben es letztes Jahr am meinem auch erneuert. Kosten inkl. Montage knapp 900 €.
Gruß Martin
Hallo Martin,
Danke für die Info. Nach Löschen der Fehlercodes läuft das Fahrzeug jetzt problemlos - ich darf nur nicht mit schwacher Batterieladung versuchen den Motor zu starten - gleicher Effekt wäre auch abklemmen oder tauschen der Batterie.
Dann erscheint wieder die gleiche Fehlermeldung.
Ich werde das Steuergerät auf alle Fälle bei Verfügbarkeit tauschen lassen.
Vielleicht gibt es ja auch eine Information, wer sowas zuverlässig repariert?
Gruß Bernd
