Lenkrad vom T-Roc R in den R-line verbauen
Hallo, ich hab zu meinem Thema leider keine Einträge gefunden.
Ich habe vor in meinen T-Roc R-Line 2023 das Lenkrad vom T-Roc R auch Facelift einbauen zu lassen.
Um Kommentare zu vermeiden, ich mache es nicht selbst, sondern habe jemanden im Bekanntenkreis, der die Berechtigung dazu hat.
Ist dies 1:1 möglich, also Plug & Play oder muss das codiert werden, bzw. ein anderer Schleifring verbaut werden.
Ich habe im Moment das Lenkrad ohne die Touchtasten verbaut.
Mir ist auch bewusst, dass ichzwangsweise auf Touch umrüsten muss.
Mir geht es hauptsächlich um die blauen Näht, die großen Schaltpaddels und die Lenkradheizung.
Gerne TN´s per PN an mich, bzw. Tips und tricks, die vielleicht nirgends zu finden sind.
5 Antworten
Servus
Wenn du im Vorfeld keine lenkradheizung hattest wird noch mehr benötigt, Leitungen gezogen werden usw, also plug and play ist das nicht
Lenkradheizung ist kein Muss, aber soweit ich gesehen habe Standard beim R Lenkrad.
Würd es also falls das zu viel Aufwand wäre nicht anschließen.
Wäre der Airbag weiter verwendbar, oder muss der auch ersetzt werden?
Dann kannst einfach umbauen, deine alten Tasten kannst du auch weiter behalten, die lassen sich umbauen, dann brauchst auch nix zu codieren oder anzupassen
