Lenkrad Tasten
Hey ist es normal wenn ich ca im Audio höre und über lenkradtaste ein Lied weiter mache will und die markierte Date nach oben drücke, das er ein von Titel 4 auf Titel 3 geht anstatt auf Titel 5 die untern Tasten tuhen was sie sollen . Anbei ein Bild welche Tasten ich meine .
5 Antworten
Die Gestaltung der Tasten auf der Bedieninsel ist bei dem Fahrzeug noch nicht wirklich gut gelöst:
Nur die unteren zwei Tasten haben etwas mit der Audiowiedergabe zu tun. Die im Bild gezeigten Tasten der rechten Bedieninsel (Pfeil mit Senkrechtem Strich an der Spitze) zeigen die international bekannten Symbole für Skip-Forward, bzw. Skip-Reward, wie sie schon ein CD-Player aus den 1980ern hatte. Damit kann man einen Titel vorwärts-springen, oder eben einen zurück.
Das Gegenstück für die Lautstärke gibt es auch wieder auf den unteren zwei Tasten der linken Bedieninsel für Lauter und Leiser.
Die Tasten darüber haben mit der Audiowiedergabe nichts zu tun. Diese Pfeiltasten sind nur dazu da, um sich durch Menüs navigieren zu lassen...
Bei neueren Fahrzeugen sind diese Audio-Bedientasten heute optisch etwas besser abgesetzt (siehe Bilder).
@opelan schrieb am 11. Juni 2025 um 06:45:22 Uhr:
Hey ist es normal [...] und die markierte Date nach oben drücke, das er ein von Titel 4 auf Titel 3 geht anstatt auf Titel 5
Ja, ist korrekt:
Stelle Dir vor, Du hast (unsichtbar) die Liste der einzelnen Musikstücke vor Dir, durch die Du navigierst. Da fängst du ja auch oben mit dem ersten Stück an und gehst der Reihe nach nach unten weiter.
Drückst Du dann die Pfeiltaste "hoch", dann gehst Du auch in der Liste nach oben, also ein Musikstück zurück.
