Lenkgetriebe
Audi A4 B5/8D
ich habe den A4 B5 v. 1996 mit dem AFN Motor und manuellem Getriebe.
Ich muss das Lenkgetriebe wechseln weil es undicht ist. Weiß jemand, welche Teilenr. ich brauche?
Ich wollte vermeiden das Lenkgetriebe zuerst aus zu bauen um die Teilenr. zu bekommen und dann ne Woche zu warten, bis das neue kommt.
Ich wollte ein Generalüberholtes nehmen. Auf was muss ich da achten?
Wird mein altes undichtes Lenkgetriebe da zurück genommen und ich bekomme das Alteilepfand zurück? Weil beim Austausch von einem Kat hat das nicht geklappt. Da haben die gesagt, das Sie dafür nix geben, weil der Keramikkörper zerbröselt war.
Danke für Eure Hilfe.
5 Antworten
Da wurden wohl zwei verbaut.
Einmal KOYO und einmal ZF
KOYO=8D1 422 053 BX
ZF=8D1 422 052 BX
Eins von den beiden kannst Du nehmen.
Und das Altpfand musst Du erst Bezahlen. Und nach der Kontrolle des Alten Lenkgetriebe solltest Du das Geld wieder bekommen.
Die sollten aber auch eine Liste haben wo drin Steht wie das Altteil sein muss damit Du das Pfand wieder bekommst.
Ich habe gerade bei den generalüberholten geschaut. Da ist ein ganzer Satz an OEM Nr. angegeben für die das gleiche Lenkgetriebe passen soll:
8D1422052KX, 8D1422053AX, 8D1422053B, 8D1422053BX, 8D1422053C, 8D1422053CX, 8D1422065C, 8D1422065J, 8D1422065R, 8D1422066D, 8D1422066F, 8D1422069, 8D1422069F, 8D1422069G, 8D1422071E, 8D1422071J, 8D1422071M, 8D1422071Q, 8D1422072, 8D1422072A, 8D1422072B, 8D1422072Q, 8D1422072R, 8D1422074C, 8D1422074D
Wo ist denn der Unterschied?
Es gäbe da eines auf ebay aus einem Passat mit nur 160.000km => 81D 422 072 P
Verkäufer sagt es wäre damit alles Ok und er hat über 500 pos. Bewertungen (100%).
Könnte dieses ZF Lenkgetriebe 8D1 422 072 P auch in meinen passen?
@1967Klausi schrieb am 16. Mai 2025 um 17:39:22 Uhr:
Ja das sollte auch passt.
Ich habe schon mehrere bei Ihr Lenkungsspezialist bestellt. Immer top, hat gut funktioniert, schnelle Lieferung, kommt inkl neuer Staubbälge, kannst dein altes dann zurück senden in der Verpackung und bekommst das Pfand zurück. Du musst nur direkt am Lenkgetriebe schauen ob ZF oder Koyo verbaut ist. Das bekommst du auch nicht über die Fahrgestellnummer raus.
