Lenkgetriebe schwergängig
Touareg I, 2006, 2,5, 210000km
Vor 2 Monaten gekauft, die Servopumpe war laut und die Lenkung ging bischen schwer.
Servopumpe gewechselt, nur trotzdem geht die Lenkung etwas schwer.
So schwer, dass die Geradeausstellung auf den letzten paar Grad nicht mehr funktioniert.
Es fällt also erstmal kaum auf.
Also Trag, Führungs, Spurstangengelenke abgeschmiert, keine Änderung.
Lenksäule am Lenkgetriebe abgeschraubt - nicht dass die Lager fest sind.
Lenkgetriebe: Befestigungsschrauben gelöst, kein anderes Ergebnis : das Lenkgetriebe lässt sich nur mit erhöhtem Kraftauswand drehen/bedienen.
Ich dachte erst, dass vielleicht jemand an der Spiel - Einstellschraube rum gedreht hätte, aber die sieht nicht so aus.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Danke
3 Antworten
Hatte ich schon mal, bei mir war aber noch das originale Lenkgetriebe verbaut und damals auch schon 15 Jahre alt. Innen war das gesamte Getriebe verrostet. Dürfte wohl viel und oft Wasser rein gekommen sein, neues Lenkgetriebe verbaut und Problem war weg.
