Lenker steht schief
Hallo Leute!
Hab meine erste Ausfahrt mit meiner Cross Bones hinter mir.
Das Teil lässt sich sehr gut fahren, allerdings ist mir aufgefallen dass der Lenker schief steht.
Zuerst dachte ich es wären die Federn der Springergabel.
Habe den Verkäufer schon darüber informiert und ihm Bilder gesendet.
Hoffe nur dass sich dieser Mangel beseitigen lässt…..
6 Antworten
@Jungbiker schrieb am 3. Mai 2025 um 22:02:26 Uhr:
Der rechte Blinker sieht auch schief aus.
Der ist aber mal ganz unabhängig von den oberen Federn, bzw. den Risern des Lenkers angebracht. Ich würde mich vor das Moped stellen, das Vorderrad zwischen die Beine nehmen, und einmal (zweimal, dreimal, ... 😉 ) am rechten Ende des Lenkers ziehen, am linken schieben (beherzt!!, nicht etwa "komm her du böser Lenker du" 🙁 😉 ), dann dürfte sich das "Problem" erledigt haben. Die Riser sind in Gummibuchsen in der oberen Gabelbrücke gelagert, die wissen nicht immer, ob sie grad parallel zu irgendwas anderem in der Nähe stehen 😉 (und, daß sie im Originalzustand parallel zu irgendetwas stehen, wage ich seit Jahrzehnten zu bezweifeln 🙂 . Das betrifft allerdings auch andere, als nur Springergabeln).
Uli
Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das nur an den Risern liegt.
Sind neue Reifen drauf? Ich kenne das so von den normalen Gabeln,
dass man erst ein paar mal einfedert, bevor man die Radachse komplett anzieht.
Vielleicht wurde das nicht gemacht.
Ich glaube auch, dass sich das einfach beheben lässt.
Habe die Riser jetzt mal neu adaptiert. Jetzt ist es akzeptabel.
Diese Gummibuchsen werde ich gegen neue ersetzen.
Und die rostige Feder auf der rechten Seite wird auch ausgetauscht.
Leider hat der Vorbesitzer bezüglich Lenker auch ein wenig gepfuscht, und keinen originalen Cross Bones Lenker eingebaut. Die Riffelungen stimmen nicht mit den Risern überein.
Ich werde das auch beim Verkäufer beanstanden.
