Leistungslöcher und ruckeln
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hey Leute,
also ich habe volgendes Problem mein Ford Escort mk7 1,6 90Ps
hatt seit zwei monaten einige macken!
Also leichtes unrund laufen im leerlauf drehzahl geht immer auf und ab!
Dann wärend des anfahrens starker Leistungsverlust und bei Autobahnfahrten geht einfach mal die leistung auf gefühlte 50% runter!
Außerdem ruckelt manchmal das Auto vom 1 bis zum 3 gang extrem dolle wie als wenn man ständig vollgas geben würde und dann ne vollbremsung.
Bis jetzt habe ich neue Zündkerzen eingesetzt und neues Zündkerzenkabel sowie einen neuen Luftfilter Auto läuft jetz zwar viel besser jedoch sind immer noch die Leistungslöcher da sowie das beim anfahren keine Leistung da ist wenn das auto das erstemal gestartet wird.
Ruckeln trat bis jetz nicht wieder auf aber habe es erst seit zwei tagen getestet.
schonmal im vorraus danke für die hilfe
@ Claudius
Warum schreibst Du nicht, reinige alle Steckverbindungen?? Wäre doch einfacher 😁
48 weitere Antworten
48 Antworten
ja naja ich muss mal gucken nach den steckern wollte eh alle mal sauber machen weil ab und zu ruckelt er noch vereinzelt!
manchmal hatt er auch noch etwas weniger leistung warum darauf bin ich noch nich gekomm erst dachte ich weil er eben noch kalt is war aber vorher auch nie so naja dachte dann is das eben so
aber manchmal tritt das auch auf wenn ich schon lange gefahren bin und dann mal bei einer ampel beschleunigen will dann geht echt garnichts bis dann auf einmal der schub wieder kommt ich habe kein plan was es sein kann is zum glück auch nich mehr oft!
habe ja jetz schon einiges gemacht
...schau dir noch mal dein
kurbelwellengehäuseentlüftungsventil an -
hab am WE wieder ein TOTAL VERDRECKTES
erlebt - wurde lange mit falschem öl gefahren,
der EFI zetec!
habe ein S AU B E R E S, gebrauchtes reingemacht;
nach 3 std schrauberei konnten wir motor STARTEN!😎😉.
mot lief satt rund, mal sehen obs so bleibt!
claudius
Habe ich dir doch Geschrieben das es wascheinlich am Rückschlagventiel derMotorentlüftung liegen kann.
Aber alles ist wieder gut
...hi amboss,
lies dir mal bzgl reinigung den THREAD:
'ESCORT LÄUFT, mal läuft er nicht...hilfeeee'! durch!
letzte seite - heute morgen kommentiert!
claudius
