leistungsloch ausgleichen
hallo,
kann ich mein leistungsloch was jetzt im unteren drehzahl bereich ist wegen der scharfen nockenwelle durch vergrösserung der einlasskanäle zylinderkopf und ansaugbrücke wieder ausgleichen??
64 Antworten
nö bei meinem kollegen in der scheune 😉
und leider is der halt nächste woche net da und ich hab kein schlüssel 😁
ja der hat andere aber der c16nz hat die selben wie der x16szr
@blitzkrieg
was meinst du mit benzin druck regler muss ich nen anderen nehmen?
also benzin pumpe ist klar
nehme ich die vom c20xe
was muss ich denn noch ändern?
@ hollowman
Benzindruckregler halt... wird auch oft Benzindruckminderer oder so genannt.
Das sitzt meist im Motorraum, ist so eine 7-8cm große Messingdose, dürfte immer nahe der Einspritzleiste oder so sitzen.
Der Benzindruckregler öffnet bei einem bestimmten Druck und regelt den Rücklauf in den Tank. Wenn der vom x16sz zu früh öffnen sollte da er für ne 0,8bar Pumpe ausgelegt ist, erreichst du evtl zu wenig Benzindruck.
Ich würd also den Benzindruckregler vom C16SE übernehmen, da er für die Spritze und den Motor ausgelegt ist.
Ka ob die Teile von x16sz und c16se überhaupt unterschiedlich sind, aber falls dem so ist, kann es passieren dass der Motor mit Einzeleinspritzung dann zu mager läuft.
und den habe ich mir gekauft
link
naja..
der e16se ist ohne katalysator is dir schon klar, oder?
das steht auch auf der seite vom kopf eingeschlagen.
wenn der so komplett is ist das entlüftungsteil dabei.
spritpumpe is ne innenliegende bei dem...
bin ma gespannt was der tüv zu meint.
warum hast du dir keinen serienkopf gekauft?
der hier is bereits bearbeitet... wenn du pech hast unds scheiße is dann viel freude.
mit dem tüv... viel spass
ich hoffe nur dass du bloß keinen unfall baust der auf dein konto geht!
Achwas, das wird schon laufen.
Tüv und Polizei sind doch eh alles nur ahnungslose Spießer, hm...? Also warum auch seriös eintragen...?
Ihn erwischt schon keiner. Versicherungsschutz beim Unfall ist auch egal, Fahrerflucht ist die Devise !
Ohman, datt is echt zum schießen 🙂
@ hollowman:
fahr halt den serienmäßigen Benzindruckregler vom x16sz, datt ist bestimmt der gleiche, das passt schon. Sind ja beides 1,6er...
:P
