Leistungsabnahme bei Corsa B!!!
Opel Corsa B
ich habe ein Problem mit meinem Corsa B EZ 1994 1.2i.
Ich fahre das Fahrzeug nun knapp 9 Jahre.
Am Anfang war er ein echter Flitzer!!!
Im laufe der Zeit wurde er aber immer behäbiger.
Früher auf der Autobahn...Steigung und trotzdem locker
mit 120 überholt.
Heute hänge ich mich dran und bin froh wenn ich den Berg
mit 90 km/h schaffe :-/
Auch im Stadtverkehr kommt er nicht so richtig aus dem
Kreuz.Wenn ich aufs Gas trete habe ich das Gefühl ich
trete in ein Loch.Er beschleunigt nur sehr mühsam.
Das war mal anders!!!
Nebenbei sei erwähnt das der Verbrauch enorm gestiegen ist.
Im Stadtverkehr teils über 8 Liter!!!
Auf der Bahn liegt er noch bei 6 Liter.
Das waren früher mal 4,5 Liter.
Vor etwa 3 Jahren wechselte ich den Luftfilter und ich
spürte eine Zeit des Erwachens ;-)
Für kurze Zeit ging es wieder etwas rasanter zu.
Aber nicht wie am Anfang!
Aktuell ist der Luftfilter,Zündkerzen und Benzinfilter
relativ neu.
Ich weiß mir einfach keinen Rat.
Ich habe schon an den Katalysator gedacht,das der vielleicht am Ende
ist und es damit etwas zu tun hat.Oder vielleicht eine Düse im Vergaser.
Aber richtig Ahnung habe ich nicht.
Gleich in die Werkstatt zu fahren und alles durchchecken zu lassen ist mir
zu teuer.Deshalb versuche ich lieber erstmal hier mein Glück und hoffe auf
den einen oder anderen Tip!!!!
Wofür ich auch recht dankbar wäre.
MrfG Andreas
31 Antworten
Hey, also zuerst mal: Du hast nen Einspritzer, keinen Vergaser 😉. Dem Motor nach 6 Jahren mal nen neuen Luftfilter zu spendieren ist auch sehr nett von dir, mach ich jedes Jahr, besser is das 😁 Muss zwar nicht jedes Jahr, kostet aber nicht die Welt und der Kleine bekommt gescheit Luft.
Wie sieht der Ölstand aus? Wann war der letzte Ölwechsel?
Grundsätzlich würd ich dem mal ein Reinigungsadditiv mit in den Tank geben, damit sich mal die Ablagerungen im Motor lösen. Über die Jahre setzt sich da schon einiges ab. Musst mal schauen, LiquiMolly bietet da einiges an.
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wie gesagt der Luftfilter ist noch nicht alt.
Etwa ein halbes Jahr.
Ölstand ist ok.Da achte ich immer drauf.
Das mit dem Reiningungsadditiv kannte ich noch nicht.
Werde ich aber mal checken :-)
Bist Du denn sicher das ein so starker Leistungsabfall damit zu tun haben kann?
Und danke für den Tip mit dem Vergaser bzw. Einspritzer.
Man lernt doch nie aus.
Wird Zeit das ich mal etwas google...grins.
Als mein 1,4er letztens nicht mehr so wollte, hatte sich das Innenleben des Endtopfes selbständig gemacht und Dämmwolle hat den Auspuff verstopft.
Kommen bei deinem Auspuff ganz normal mit Druck die Abgase raus?
gruß Acki
Habe das gleiche problem auch vor einiger zeit, bei mir saß das innenleben des agr ventiles fest, als ich alles reinigte ging er wieder besser, bei mir kommt noch dazu das er öfter nach einem ampelhalt kein gas mehr anholt.
hallo!
bei meiner tochter ist das gleiche problem.
300km mit einer tankfüllung und beim gas geben starkes ruckern,also geht fast nur mit vollgas.
corsa b
1,4
60 ps
kann mir jemand helfen???
danke!!!
Danke Acki!
Aber das kann es auch nicht sein.
Der Endtopf ist noch kein halbes Jahr alt.
Und das Problem hat sich ja schon über Jahre hinweg
gesteigert.
Vielleicht doch der Katalysator?
Bei meiner Freundin saß dieser nämlich zu.
Ein Nissan Almera gerdade mal 6 Jahre alt.
Allerdings fährt sie auch mit Gas und vielleicht war das die Ursache.
Aber mein Kat ist ja auch nicht mehr der Jüngste :-/
Hallo Odin!
Was ist das AGR Ventil?
Gruß Andreas und Danke
Das ventil dient der Abgasrückführung da kann das innenleben fest sein dann kann der corsa auch probleme machen. Das teil ist meistens mit torx schrauben fest bei mir war da alles voll ruß musste es in bremsreiniger einlegen.
wo sitzt das agr?
So in etwa schaut das aus kommt aber auf motor an
Edit
Bau den Auspuff einfach mal ab, macht zwar derbe Krach, aber für ne Probefahrt wirds gehen.
Hey Fate,
Du hast offensichtlich Ahnung (bei den vielen Beiträgen).
Und auch einen Hang zu Humor ;-)
Bau den Auspuff einfach mal ab...Ups.
Du meinst den ganzen,nicht wahr?!
Gruß Andreas und Danke!
Hi Albi,was meinst Du mit edit?
