Leiste unter dem Heckfenster 855
Tatort: Waschbox, Täter: ich, Geschädigter: Volvette
Diese blöde Leiste unterhalb der Heckscheibe.. Nun stand sie schon etwas ab und was passiert? Ich bleibe daran hängen...
Mist...
Kann man die Leiste tauschen?
Vielen Dnak.
Da diese Leiste wohl keinen sinnvollen Zweck erfüllt, habe ich sie auch bei mir entfernt. Das ging sogar, entgegen anderen, hier geäusserten Erfahrungen, relativ problemlos. Nach dem säubern habe ich die Fuge dann mit schwarzem Silikon von Würth bündig verschlossen. So sieht das ordentlich und "clean" aus.
39 Antworten
Ich habe gestern gesehen, dass die obere Leiste auch an zu gammeln fängt. Die lasse ich in einem Rutsch gleich miterneuern.
Danach muss ich nur noch den Riss im Leder des Fahrersitzes reparieren lassen, dann sieht mein Elch wieder aus wie neu. Na ja, fast! 🙂
Kannst du das Foto noch einmal in besserer Qualität einstellen?
Noch besser? Mal sehen...
Danke, das 1. Foto ist auch unscharf. Aber auf dem 2. kann man deine Arbeit gut erkennen! 🙂
Tja, das sind die blöden HandCams, die Stellen immer irgendwas scharf, aber selten das richtige...
@Arie850 schrieb am 14. Juli 2012 um 08:50:02 Uhr:
Wie gesagt, die neue Leiste ist drahtlos. Da sehe ich keine neue Gefahren.Zitat:
Original geschrieben von eigen2
Ich würde keine neue Leiste reinmontieren, das wäre ein erneuter Rostherd. Die Leiste ist eh nur ein Zierteil ohne sonstige Funktion.
Zum Lack: Profimäßig wäre eine Lackierung vom Profi.Das Angebot über 200€ ist vom Profi.
habe die Leiste bei meinem V70 auch weg genommen.
Entweder lasse ich das nun auch ohne oder kaufe mir eine neue, aber ist die wirklich ohne Metall drin?
Oder mit schwarzem Silikon auskitten, bedingt aber wohl eine ganz sichere Hand, damit's sauber wird....
Gruss,
Alf
Kleb ans Glas und drunter aufs gute Blech Malerkrepp und zieh das Silikon (eher Sikaflex nehmen) mit eienm Spachtel glatt. Dann sieht das auch gut aus 🙂
Für Spielerei am Auto nimmt man kein Silikon oder ähnliches sondern Karosserie Dicht Masse. Am besten in schwarz.
Silikon zieht Wasser. Dann schimmelt es. Tut es ja tlws. selbst mit Spezialsilikon in der Badewanne..
Da nimmt man Fensterkleber oder so Zeug
