Leerlauf schwankt
Hallo liebe Leute,
Mein Opel meriva 1.6 16v hat schwankende Drehzahlen im Standgas
Nehrere Sensoren wurden getauscht und Drosselklappe wurde gereinigt. Seit dem geht die Drehzahl immer hoch und runter......kann mir jemand helfen?
15 Antworten
Danke Günther.....gut möglich....habe aber eher den stellmotor der Drosselklappe im Verdacht. Sie schließt nicht komplett......ich kann sie aber nicht aufschrauben da sie genietet ist......daher kann ich die Zahnräder die die Drosselklappe bewegen nicht in die ausgangsstellung stellen.....werde mir wohl eine neue Drosselklappe kaufen müssen ....mein Schrauber ist leider für 5 Woche auf Urlaub.....und ich habe keine Ahnung davon.....war jetzt schon in zwei Werkstätten und jedesmal auslesen des fehlerspeichers und neue Sensoren einbauen aber er läuft nicht besser......habe langsam die Schnauze voll.....gruss Thomas
Drosselklappe lässt sich auch gut selber tauschen, gibt youtube videos dazu, bspw. für den Corsa D, der hat den gleichen
@Snr493 schrieb am 2. August 2025 um 13:29:53 Uhr:
Ich glaube du meinst die Motore vom Corsa C, denn die sind die baugleichen wie beim Moppel A.
Der D hatte andere Motore verbaut.
Bin leider noch nicht weiter......haben noch den leerlaufregler tauschen lassen und immer noch schwankend der Leerlauf ....jetzt muss wohl doch die Drosselklappe gewechselt werden.....danke für eure Hilfe....gruss Segelwoody
Zitat:@Siggi1803 schrieb am 10. August 2025 um 19:23:51 Uhr:
Mit 101PS lt. Avantar ist es der normale Z16 XE
Ja. Und hat der nen Leerlaufsteller?
Naja. Wie gesagt. Den Motor kenne ich nicht.
Gibt aber viele den den Motor fahren. Ist ja allgegenwärtig. Bin mir sicher die können das aufklären. 😃
@Segelwoody schrieb am 10. August 2025 um 17:01:46 Uhr:
Hat die Werkstatt behauptet!
Kann dir nur sagen, es wird bestimmt irgendwo Nebenluft angesaugt werden.
Am besten mal mit einer Nebelmaschine abdrücken und wenn möglich per OBD mal die Trim Werte anschauen, Long und Short Trim.
