LED-Begrenzungslicht
lässt sich das neue LED-Standlicht auch in den W211 Bj. 2003 einbauen?.
Wird da nur die Birne getauscht?
Was für ein Sockeltyp ist das?
Habt Ihr ne Teile-Nr. für diese LED-Standlichter/Birnen?
30 Antworten
Ich sags nochmal:
In der neuen E-Klasse mit Ausführung Bi-Xenon, werden als Standlicht LEDs verbaut.
Ich möchte gerne wissen, ob man diese LEDs auch in die E-Klasse W211, vor Facelift, einbauen kann.
Muss da nur die konventionelle Standlichtbirne gegen eine solche mit LEDs getauscht werden, oder muss da noch mehr gemacht werden?
hat jemand ne Teile-Nummer?
das interessiert mich auch. Ich befürchte nur, das der Stromverbrauch der neuen LED vielfach geringer ist als der Verbrauch der Standlichtbirne. Da wird dann wohl der Bordcomputer meckern und die Birne als defekt melden, owohl nichts defekt ist. Wenn die Birne garnicht drin ist, meckert er auch.
Entweder Mercedes hat solche LED-Birnen mit eingebauten Widerständen, oder bei der Bi-Xenon-Ausführung wird die Software des Bordcomputers angepasst, dass dann keine Fehlermeldung angezeigt wird.
Also, wer kann weiterhelfen?
Re: LED Standlicht
Original geschrieben von rocketman99
...lässt sich das neue LED-Standlicht auch in den W211 Bj. 2003 einbauen?.
Geht nicht, du musst de kompletten Scheinwerfer tauschen. Ob das ohne Probleme funktioniert, weiß ich allerdings auch nicht.
Warum muss man da den kompletten Scheinwerfer tauschen.
Ich will nicht das Xenon der Hauptscheinwerfer, sondern lediglich das LED-STANDLICHT.
Dass Daimler dafür zwei komplett unterschiedliche Scheinwerfertypen baut kann ich mir nicht vorstellen.
Laut der Aussage eines langjährigen MB Mitarbeiters beim E-Klasse Fahrevent sind die LED´s definitiv nicht nachrüstbar.
Wesentlich günstiger wäre es, sich xenonfarbene Standlichtbirnen einzusetzen.
Grüsse
Daniel
weisse led standlichter (glassockel) sehen aus wie xenonfarbe....
aber der bc meldet sich!!!!
kann man dann beim automatik licht modus als einschaltkontrolle zwecks der fehlenden grünen kontrollleuchte verwenden wenn der bc dann beim fahrlicht einschalten 2 störungen bringt, lol...
steve
Der Bordcomputer, genau das ist ja das Problem bei den Nachrüstbirnen-LED.
Deshalb ja die Frage, was Daimler nun werksseitig verbaut und ob
ggf. bei diesen OEM-Teilen nicht bereits Widerstände integriiert sind, damit sich der Bordcomputer eben -nicht- meldet!
Da nachträglich irgendwie irgendwelche Widerstände dranzulöten um den BC zu überlisten ist doch einfach sh........
Du musst es dir ja nicht vorstellen, es ist halt so.
Warum stellst du hier eine Frage, wenn du die Antwort nicht lesen möchtest?
Gibts zu diesem Thema was Neues?
Suche Standlichtbirnen die besser zum Xenon passen;
also weiss/blaue!
