LED Rückleuchten Vor-MOPF / Facelift Modell W164 (BJ 2006)
Mercedes GL X164
Hi Leute,
Wollte mal fragen ob sich jemand von euch schon die ORIGINAL Mercedes LED Heckleuchten in einem Vor-MOPF Modell des W164 eingebaut hat!?
Lt. Mercedes ist dies zwar möglich, allerdings nur mit aufwendiger Umprogrammierung des Steuergeräts sowie umpolung diverser Kabeln - Aufwand ca. 3,5 - 4 Stunden!!
Lt. Kunzmann ist der Umbau etwas leichter durch Einbau zusätzlicher Widerstände in den Heckleuchte möglich ...
Hat jemand von euch bereits Erfahrung mit dem Umbau auf Original LEDs!?
danke für eure Hilfe,
lg, Benny
Original geschrieben von abacaxi81
Es wird hier eine Frage gestellt ob es möglich ist ORIGINALE und nicht irgendwelchen hässlichen
zubehör Lichter umzurüsten.
Ich weiss nicht warum man immer versuchen muss seine eigene "Billiglösung" vom Zubehör schönzureden.
Hätte derjenige Interesse an solch einem Mist würde er schon danach suchen.
Hier geht es um ORIGINAL Mercedes, bei denen die Blinker auch LED sind.
Ist es also möglich? wenn ja, wer hat damit Erfahrung?
PS: die Reflektoren in der Stoßstange interessieren mich nicht.
HI,
trotz des leicht unterschwelligen Tons, erkläre ich es gerne noch einmal.
Obwohl ich nicht verstehe woher deine Aggressivität kommt.
Hier haben sie Leute einfach normal über das Thema unterhalten, welche Möglichkeiten es für den VorMopf ML
in Sachen LED Rücklicht gibt.
Bei einem VorMopf ML können KEINE ORIGINALE LED Rückleuchten verbaut werden. Weil bei den dir so wichtigen ORIGINAL Rückleuchten KEINE Rückstrahler montiert sind !!!!
Die Rückstrahler sind beim MOPF in die Heckschürze gewandert.
PS: Die Rückstrahler interessieren den TÜV und deine Zulassung und deine Versicherung !!
Du kannst also die BILLIG Lösung verbauen(VorMopf), oder die Summe eines Kleinwagen investieren und zu den ORIGINAL Rückleuchten gleich noch eine neue Heckschürze dazu kaufen/montieren.
Manche mögen es einfach kompliziert wenn es doch auch einfach geht. :-)
Wenn du dir aber den ganzen Thread durchgelesen hättest, wäre deine Frage überflüssig gewesen.
Den über Geschmack lässt sich nicht streiten, im Bezug auf das Design der BILLIG LED Rückleuchten !
ORIGINALE Grüsse
Alex
35 weitere Antworten
35 Antworten
Hallo zusammen, ich fahre einen ML 320CDI vor MOPF.
Welche Sam brauche ich wenn ich
Original LED Rückleuchten nachrüsten wollte.
Habe auch AHK
vielen dank schonmal
Cemi.
Hallo zusammen!
kann mir irgendjemand sagen ob dieser Sam mit LED Rückleuchten funktioniert?
SAM A1649004801
vielen dank und schöne Feiertage
Du brauchst halt ein Heck-SAM aus einem 2009er ML. Ob die von Dir beschriebene Teilenummer zu einem solchen gehoert, kann Dir wahrschl. nur ein MB-Mitarbeiter (oder jemand, der Zugang zu einem Teilenummer-Katalog hat) sagen.
Warum faehrst Du nicht einfach zu Deiner Niederlassung und laesst Dir die Teilenummern geben, bzw. kaufst Dir dort ein SAM von einem 2009+ ML?
Hallo, vielen dank für den tip!
Werde ich auch so machen. Der genannte Sam soll aus dem 2010er stammen sollte dann eigentlich auf jeden fall passen.
wo kann ich das komplet kaufen für mein ML w164 b.j 2006
gruss
Original geschrieben von brainwave
Die GE Rücklichter sind noch etwas dunkler getönt.
Also dann fass ich mal zusammen:
+ SAM rear
+ Rückleuchten
+ Stoßfänger
+ Reflektoren
+ Kleinteile
Ich werde mir dieses Projekt vornehmen. Zuerst werde ich mich nach einem SAM rear Steuergerät umhören. Eventuell gebraucht, da MB für das Teil 400,- verlangt. Die Rücklichter an sich sind noch relativ preiswert (440,-). Stoßfänger und Reflektoren werde ich auch gebraucht kaufen. Klar, dieser muss eventuell neulakiert werden.
Für weitere Tipps und Tricks bin ich dankbar! Ansonten werde ich berichten, sobald sich was tut 😉
Als Motivation nehme ich dieses Bild. Ein Traum!
Habe mir jetzt über Ebay schon sie 3. verschiedenen rückleuchten in led für meinen w164 bj 2008 vor-Facelifting. Jedes mal das selbe Problem, die Oberen led funktionieren überhaupt nicht . Dies sollten die Bremslichter sein.
Es bleibt mir auch immer ein Kabel übrig, dass ich aber nirgendwo an den Nachbau heckleuchten anstecken kann. Auch die Firmen können mir nicht helfen. Habe ein Foto beigefügt welches Kabel übrig bleibt. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
