LED Rückleuchten (VFL) für A4 8K nachrüsten
LED Rückleuchten für den Audi A 4 8K zu kaufen. Diese bekommt man bei dem Freundlichen Ersatzteil und Zubehörpartner. Kosten für alle 4 leuchten zusammen ca. 400,00 € . Die Leuchten geben allerdings eine Fehlermeldung und die Leuchtengrafik haut auch noch nicht hin. Hat jemand eine Idee zur Codierung.???
Wie kommst du auf 400 Euro bzw. wieviel Rabatt bekommst du?
Wer mitexperimentieren will, die Teilenummern lauten...
Limousine:
Innen links – 8K5 945 093 B – 94,80 exkl. MwSt.
Innen rechts – 8K5 945 094 B – 94,80 exkl. MwSt.
Außen links – 8K5 945 095 B – 117,50 exkl. MwSt.
Außen rechts – 8K5 945 096 B – 117,50 exkl. MwSt.
Avant:
Innen links – 8K9 945 093 B – 94,80 exkl. MwSt.
Innen rechts – 8K9 945 094 B – 94,80 exkl. MwSt.
Außen links – 8K9 945 095 B – 117,50 exkl. MwSt.
Außen rechts – 8K9 945 096 B – 117,50 exkl. MwSt.
1081 Antworten
support von den leuchten anschreiben?
Hab ich natürlich gleich als erstes gemacht, aber das war auch nicht hilfreich.
Naja aber wenn die originale funktioniert kannst du den Fehler nicht an deinem Fahrzeug suchen, oder?
habe heute neue Birnen fürs Rücklicht gekauft aber nachdem ich versucht habe sie auszutauschen habe ich gemerkt dass Wasser durch die ganze Leuchte eingedrungen ist und dort auch Rost zu finden ist.
Deshalb müsste ich jetzt die ganze Leuchte tauschen (und das am besten auf beiden Seiten)
- Außer ihr könnt mir da mit etwas anderem helfen.
Wenn ich die ganze Leuchte tauschen muss dann dachte ich mir, warum nicht direkt auf LED‘s wechseln?
Momentan hab ich die Halogen Rückleuchten (siehe Bild 1)
Ich wollte fragen welche Rückleuchten jetzt genau passen würden und ob mir jemand direkt einen passenden Link zusenden könnte.
Habe gesehen dass es einmal die ,,gepunkteten“ LED Rückleuchten gibt (Bild 2) und die ,,durchgezogenen“ LED Rückleuchten gibt (Bild 3)
Würden denn beide passen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückleuchten kaputt?' überführt.]
(Falscher Betreff)
Richtig wäre: Rückleuchten auf LED umsteigen
oder gleich im richtigen Thread schreiben...
https://www.motor-talk.de/.../...r-a4-8k-nachruesten-t2062824.html?...
@spuerer schrieb am 26. April 2022 um 22:47:23 Uhr:
Das sind fast 80 Seiten… und meine Frage wird warscheinlich nicht beantwortet werden.
Nimm doch einfach welche aus dem Zubehör in LED Technik für das VFL Model.
Darauf achten ob ein Hinweis bei steht, z.b. nur i.v.m. wenn Halogen RL Verbaut sind,.....
z.b. sowas hier:
https://www.liontuning-carparts.de/...Limo+schwarz+smoke----56462.html
https://www.ebay.de/itm/324452362727?...
Die OE vom FL passen nicht ohne Umbau der Heckklappe.
Die OE VFL LED RL müssen Codiert werden, Kanäle Anpassen, und auch die Verkabelung Angepasst werden, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
https://www.motor-talk.de/.../bild-1-i207572212.html
@PopVasile schrieb am 26. April 2022 um 23:36:37 Uhr:
Warum soll die nicht beanwortet werden? Sobald ein neuer Eintrag kommt, steht der Thread auf der ersten Seite.
Und zweitens geht es doch genau um dein Thema, da stehen Teilenummern, Kabeladapter alles drin...
Da muss man sich aber die Zeit nehmen und alles Durchlesen.
Es ist Zeitsparend/einfacher wenn andere das machen und die Lösung/Antwort schreiben!:-)
Schau mal hier: https://www.kufatec.com/.../...hten-fuer-audi-a4-8k-s4-limousine-36961
Leider zur Zeit nicht lieferbar. Würde mal ein Mail schreiben oder anrufen, ob es eine Chance gibt, dass die wieder lieferbar sind. Wenn man die original Heckleuchten verbauen möchte, muss man, soviel ich weiß das Komfortsteuergerät tauschen, wenn es nicht geeignet dafür ist. Dann muss aber Wegfahrsperre etc. alles neu angelernt werden. Das wäre mir etwas zu viel Aufwand für ein über 10 Jahre altes Auto, wenn ich ehrlich bin...
@sniffthetears schrieb am 27. April 2022 um 10:24:54 Uhr:
Leider zur Zeit nicht lieferbar. Würde mal ein Mail schreiben oder anrufen, ob es eine Chance gibt, dass die wieder lieferbar sind. Wenn man die original Heckleuchten verbauen möchte, muss man, soviel ich weiß das Komfortsuergerät tauschen. Dann muss aber Wegfahrsperre etc. alles neu angelernt werden. Das wäre mir etwas zu viel Aufwand für ein über 10 Jahre altes Auto, wenn ich ehrlich bin...
Ja ich will da auch nicht zu viel Geld und Arbeit reinstecken. Denkst du es wäre besser einfach die normalen Heckleuchten einzubauen?
is' doch logisch, dass der Einbau der "normalen" Rückleuchten einfacher und billiger ist. Gebraucht dürften diese ja erheblich günstiger sein als LED, weil jeder umrüsten wollte. Auch im Aftermarket dürfte was zu finden sein...
Beim Umbau auf LED vFL bei der Limousine brauch es kein neues Komfortsteuergerät, muss nur neu parametriert werden, kann auch mit VCDS angepasst werden und Kabeladapter müssen zwischengesteckt werden, ich glaube bei den äußeren reicht Steckergehäuse tauschen.
https://www.motor-talk.de/.../...uchten-und-kabel-ziehen-t3376041.html
Der obige Thread ist ja nun kürzer. Vielleicht ist es ja da nicht zu viel verlangt, diesen zu lesen. Da ist auch die Codierung verlinkt...
Ist ja klar, dass es einfacher wäre. Solche Glühobstheckleuchten bekommst du mittlerweile bei jedem Verwerter um einen "Kilopreis".
Ich möchte gerne meine Halogen Rückleuchten vom 2008er Avant gegen VFL LED Rückleuchten austauschen.
Mir persönlich gefallen die VFL LED Rückleuchten besser als die FL Rückleuchten.
Nun zu meinen Fragen..
1. Wo kann ich die benötigten Adapter herbekommen ? Die meisten sind immer für Halogen > FL Rückleuchten.
2. Kann mir jemand bei der Codierung helfen ?
3. Sowie bei der Verkabelung ?
Oder ist es egal ob VFL oder FL LED?
Lg Patrick
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Umbau von Halogen zu VFL LED Rückleuchten Avant' überführt.]
