- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
@cyber81
Danke, das Video hilft und beruhigt mich. Bei meinen Leuchten ist diese zentrale Schraube zwar nur einmal dabei, aber der R sollte ja mit zweien kommen...
Wegen der R Leuchten:
Ich werde am Samstag den Umbau machen, und mich dann entscheiden, was mir besser gefällt. Sollte es bei den GTI Leuchten bleiben, bekommst du eine PN.
Ok... Danke Dir... Für wieviel hast Du denn die GTI Leuchten in der Bucht geschossen? Nur so als Hausnummer für mich wenn ich welche kaufe...
@Esso1973 schrieb am 10. Februar 2015 um 08:43:58 Uhr:
@cyber81
GTI Leuchten haben mich 380 EUR gekostet.
Heute war ein GTD vor mir und die LED Rüli schauen schon mega gut aus. Überhaupt der Blinker.
Schade, dass die nicht am Variant passen, ich beneide euch
ja find ich auch, werten den golf-arsch nochmal richtig auf, deswegen haben wir die bei beiden golf onboard...entsprechend optisch anders codiert...schick
So, ich habe mich mal durch den Thread gekämpft und weiß jetzt, dass ich zum einen den Leitungssatz von Kauftec brauche (Link) um die äußern Leuchten mit den inneren zu verbinden (damit der Blinker auch innen funktioniert), und zum anderen die Repataturleitung von VW (000979150EA), damit beim Standlicht und Bremslicht die zwei LED's des Blinkers ebenfalls rot bzw. beim blinken gelb leuchten (Ansonsten würden sie beim blinken zwar gelb leuchten, beim Standlicht und beim bremsen aber inaktiv bleiben). Ich frage mich nun, ob es diese Leitungssätze nicht auch bereits kombiniert von VW gibt. Unter Umständen sogar einfach zum Stecken ohne löten, Stromdiebe etc. Auf meiner Suche bin ich über zwei Artikel bei Ebay gestolpert (281584181664 und 121548873575 Bild 5), die anscheinend genau das sind, was ich suche, jedoch finde ich unter den dort sichtbaren Teilenummern (5G1 052 200 A und 5G2 052 200 A) nur die LED-Leuchten selbst. Frage: Weiß einer, ob dieser Leitungssatz das ist was ich suche und ob man ihn auch einzeln beim Freundlichen bekommen kann?
@cyber81 schrieb am 9. Februar 2015 um 20:43:19 Uhr:
Wobei, eine Frage hätte ich doch noch...
Wenn ich die Kabel nicht direkt anklemme, gibt es dann eine Fehlermeldung? Wollte nämlich die Leuchten sofort einbauen, das Kabel aber erst im Frühling...
Eine Fehlermeldung kommt nicht, da war ja vorher kein Kabel und d. h. das Steuergerät vermisst ja auch nichts Wo nichts war kommt auch keine Fehlermeldung Sieht natürlich nicht schön aus, wenn nur die äußeren Blinken, aber der Frühling kommt ja bald
Stimmt... hätte ich auch selbst drauf kommen können. .. Danke Dir!
@xDoMiiX schrieb am 11. Februar 2015 um 12:31:41 Uhr:
Gibt es Unterschiede zwischen den LED Rückleuchten des normalen Golfs und die vom GTI?
nein nur diese zum R, die sind dunkler.
@Esso1973 schrieb am 9. Februar 2015 um 17:10:35 Uhr:
Ich hätte mal eine Frage zum Einbau / Austausch:
Ich bekommen am Mittwoch meinen "R", will aber wegen des etwas helleren Farbtons die GTI LED-Rückleuchten dran schrauben. Jetzt habe ich in der Bucht gebrauchte GTI-LEDs günstig geschossen, sehe aber an den äußeren Leuchten keinerlei Halter oder Schrauben zum Befestigen und frage mich, ob der Austausch so easy funktioniert, bzw. ob meine GTI-Leuchten ggf. sogar abgebrochene oder fehlende Halter haben...
Vielleicht kann ja jemand kurz schreiben, wie der Austausch funktioniert, sprich wie äußeren Leuchteinheiten befestigt werden, dann erledigen sich ggf. meine Sorgen...
Danke im Voraus!
Wollen wir tauschen?
Kein Witz
Meiner ist ein 2015' GTI p
Schöne grüsse
Warum soll er tauschen ... er hat doch schon welche bei ebay gekauft .
Der R kam gestern... Bin mir jetzt zu 95% sicher, dass die GTI LEDs drankommen. Ergo sind dunklen LEDs bald zu haben...
@ice500 schrieb am 12. Februar 2015 um 05:57:15 Uhr:
Schade eigentlich
Hätte gut gepasst
Die LEDs vom R stehen zum Verkauf, bei Interesse bitte PN, danke!
