LED Innenraumbleuchtung
Audi Q5 8R
Hallo zusammen
endlich hab ich am WE mein Kuh von der Wiese geholt. Bin total begeistert. Allerdings würd ich gerne die Innenraumbeleuchtung austauschen. Also gegen LED's
Hab mir schon auf Hypercolor welche angesehen. Aber ich weiß absolut nicht welche 😕
Vllt hat jemand ja schon LED's verbaut u kann mir weiterhelfen
Hallo Leute,
da ich auch ein Fan von weissem LED-Licht bin habe ich meine Q auch umgerüstet. Der Aufwand ist überschaubar und auch für unerfahrene Schrauber problemlos machbar.
Hier meine Zusammenstellung als PDF
89 weitere Antworten
89 Antworten
Hat jemand eine Zusammenstellung für alle Innenraumlampen von Hypercolor parat? Möchte meine Funzeln auch gegen die warmweißen LEDs austauschen. Ich brauche also
Kofferraumleuchten
Deckenlicht
hintere und vordere Leseleuchten
hintere und vordere Fußraumleuchten
Schminkspiegelbeleuchtung hinter den Sonnenblenden
Guck mal hier und dann auf meinem Blog, ich habe das PD, Dort steht was ich verbaut habe.
Bitte dran denken das die Leuchtmittel in der Schminkspiegelbeleuchtung und Deckenlicht unterschiedlich lang sind. Da sind die Glaskegellämpchen verbaut.
Richtig Thorsten, deshalb habe ich ja auch den Link von Hyper genommen, da ist es sehr gut beschriftet
hier (facelift).
Wobei die von Hypercolor schon recht teuer sind.
@marc4177 schrieb am 27. März 2016 um 13:11:34 Uhr:
Danke Marc, das hilft mir aber nicht wirklich weiter.
Bei Hypercolor ist m. E. nicht eindeutig definiert welche Lampe für welche Leuchte ist
Innenraum Led ArtikelNr.: 11481 2x ?
Leseleuchte LED Lampe ArtikelNr.: 11475 4x ?
Fondbeleuchtung LED Lampe ArtikelNr.: 11476 2 x ?
Einstiegsleuchten sind die Fußraumleuchten oder die Leuchten unten in der Tür?
( Da habe ich die Logobeamer drin) Aber welche sind dann die Fußraumleuchten?
Für Kofferraumklappe angeblich 2 Stck. bestellen obwohl nur 1 Leuchte in Kofferraumklappe verbaut ist.
Leseleuchten das gleiche, obwohl davon 4 vorhanden sind.
Insgesamt ein wenig verwirrend...
http://am-application.osram.info/de
@Bazi 76 schrieb am 27. März 2016 um 14:09:48 Uhr:
Jetzt ist es noch verwirrender,
jetzt sind noch Türsicherungsleuchte und Türleuchte hinzugekommen 😕🙄
Trotzdem Danke.
Das hier ist für den Q5 und das hier für den Q5 8R Facelift ab 2012.
Die Türstrahler sind aber selber gekennzeichnet und heißen auch so, ja gebe dir schon Recht, es ist etwas verwirrend.
Schminkspiegel sollte ja klar sein.
Die Leseleuchten ja auch, sind die selben wie auch Fondbeleuchtung.
Dann brauchst du noch die Kofferraumlampe, die die selbe ist wie die Kofferraumklappe und auch für das Handschuhfach.
Die Umfeldbeleuchtung bringt nichts, finde ich und kannst du dir sparen.
Dann brauchst du noch 2 Innenraumbeleuchtungen.
Dann noch die Einstiegsbeleuchtung.
Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, sollte das alles sein.
Beim ganzen Set solltest du bei ca. 100€ liegen.
Wenn du ein PD hast, dann kannst du auch die hier nehmen, der Verkäufer hat aber auch Angebote, die ohne PD sind.
Das sind aber keine von Hypercolor, gehen aber auch und sind genauso gut. Die Verbaue ich auch und sind günstiger.
die von HC kosten ja ein kleines Vermögen😰
ich habe diese hier in 5000K
für den Kofferraum habe ich diese Flutlichter in der Bucht geschossen. Jetzt passt auch die Helligkeit🙂
@mike555 schrieb am 27. März 2016 um 15:01:32 Uhr:
Auch günstig, sind ja die selben.
Wobei die für den Kofferraum auch dabei hattest und nur hättest tauschen brauchen oder hast du da mehr auf die 6000k geachtet?
ich hatte ja Kofferraum LED aus dem SET, nur waren die mir zu dunkel. Klar, die waren etwas heller als die W5W Lampen, mir persönlich noch zu dunkel. Der Lampenträger hat ja keinen Reflektor. Hab dann gegen die Flutlichter getauscht und jetzt bin ich zufrieden.
Bei dem LED Set habe ich die 4 Tür LEDs weggelassen, somit ware die auch noch günstiger.
Und im Fußraum? Mit welchen Leuchten sind die Baugleich?
Ich weiß das die schon LED ab Werk sind, aber die sind mir zu dunkel.
Außerdem möchte ich alles gleich in 3000 Kelvin warmweiß haben.
@Detsche123 schrieb am 27. März 2016 um 16:36:10 Uhr:
Hab es gefunden...
http://www.hypercolor.de/Ersatzplatine-fuer-VW-Audi-Seat-LED-Modul
@Detsche123 schrieb am 27. März 2016 um 16:54:44 Uhr:
Hab es gefunden...
Super danke, denn ich habe sie nicht mehr gefunden und mein Link hatte dann immer nur gesagt, dass sie vergriffen sind.
Ich hatte als letztes diese hier bestellt.
Was die aber an K Wert haben kann ich nicht sagen.
Die sind aber richtig hell.
