LED als Kofferraumbeleuchtung
ich hab mir so LED Leisten gekauft die für 12V ausgelegt sind.
wenn ich nun aber die Leisten an die Leitung von der Kofferraumbeleuchtung anklemme leuchten die LEDs nicht sondern blinken beim öffnen der Heckklappe 3mal und sind dann aus.
Direkt an di BAtterie gehlten leuchten die Leisten einwandfrei.
Wer kann mir helfen dass die Leisten auch im Kofferraum dauerhaft leuchten und nicht nur blinken.7
Danke
Oli
Der Punkt ist einfach das du auf deine komplette Lichttechnische einrichtung keine ZULASSUNG im Stvo hast ....Nebenbei verliert dein GANZES AUTO die ABE ! ! !
ich sehe bei einer reinen Kennzeichenbeleuchtung eher weniger das Problem , wie wenn Bremsleuchten und Blinker in LED sind - Mir persönlich würde es natürlich auch "eher" zusagen. ABER:
hätte ich es damals nicht selber miterlebt was passiert wenn man mit nicht zugelassenen SW bzw. Leuchtmitteln unterwegs ist- wäre ich da nicht zu skeptisch
Kurze info dazu ^ :
2006 hatte ich ein Unfall mit meinem alten 8P (Vorfahrtsmissachtung meiner Seits)
Der , der mir reingefahren ist, bekam eine Teilschuld, zudem war sein A4 Totalschaden- Meine Versicherung hat kein CENT gezahlt an den Unfallgegner; Hintergrund waren nicht zugelassene Scheinwerfer und mein Hinweis bei der Polizei das ich ihn im dunklen nicht gesehen habe (Stichwort : SW nicht legal) .... Der Hinweis hat gereicht um dem Gutachter dem Wink zu geben der den A4 damals begutachtet hat.
Andy
EDIT:
der Thread soll jetzt nicht darin aus Arten in : WAS IST LEGAL was nicht - sondern eher als hinweis auf die Gefahren dienen.... Am Ende ist das gejammer groß ....
248 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von Domis_golf
Jihaaa POST 10000 :D
GLÜCKWUNSCH - auf das du immer wieder gekommen bist ;)
es geht halt nicht ohne - weißt du ja :)
Ein Wunder ist,dass ich noch nicht gebannt bin - auch hier ein großes Dankeschön an die MOD´s :-* :D ;)
Domi
der Trend geht ja eh zu 2 und 3 accounts hier ...
Hi
@nicerl and domi
hätte auch eine frage zum Einbau.Wie bzw. wo habt ihr den die Kabel für die rechte Seite verlegt,weil ja dort keine Beleuchtung ist ?Habe noch1 meter LED-Stripes zum selbstkleben werde es dann mit diesen probieren
mfg serdar82
Original geschrieben von serdar82
Hi
@nicerl and domi
mfg serdar82
3 Verkleidungen muss man lösen. Habs dir mal farbig markiert.
Domi:)
@domi
danke hatte ich mir schon gedacht das du diesen weg gewählt hast.
Wenn ich mir dein Bild genauer ansehe sieht mann das die Verkleidung auf der linken Seite nicht richtig sitzt.
Habe es mal in deinem Bild markiert.
Mfg serdar82
danke Serdar :)
Ist schon wieder reingesteckt und der Gummi drüber.
Domi:)
Edit: Ich sollte schlafen gehn :D :D
Wie ist denn die Lichtausbeute bzw. verbesserung mit der einzelnen LED Leuchte von hypercolor? Kann da jemand mal nen Bild hochladen? Kann schwer beurteilen ob ich nur die Lampe tauschen oder eben auch die zwei LED Leisten dranbasteln soll.
Der Austausch auf LED hilft schon sehr. Es ist ein wirklich sehbarer Unterschied. Auf einem Bild ist es immer ein bisschen schwierig zu erkennen.
Ein Unterschied gegenüber orginal sieht man schon ABER es leuchtet nur bis zur Mitte. Die rechte Seite bleibt so gut wie dunkel. Auch bekommt man keinen fließenden Übergang wie mit den Leisten hin,da die orginale zu punktuell leuchtet.
Domi
Hab heute die von JM 3chip Glassockel V2 eingebaut und bin begeistert.
Mehr Licht braucht man im Normalgebrauch imho nicht - deutliche Steigerung gegenüber der orig. Funzel. :)
@ Krabbenkönig
@ andi.a3
Könntet Ihr vllt. ein Bild vom gesamten Kofferraum bei Dunkelheit posten. Würde mich sehr interessieren, was nur den Austausch der Birnen bewirkt!
Besten Dank vorab und viele Gruesse
Werd mal schauen, dass ich morgen Abend dazu komm.
- evtl. mach ich ein Vergleichsfoto von original zu LED mit der gleichen Blichtungszeit.
Die von die verbaute Lampe hat aber keinen Widerstand integriert wenn ich das richtig gelesen habe?
Ach verdammt, den Thread ganz vergessen.
Guss - Ich werd schauen, dass ich heute ein Bild vom Kofferraum schieße (sofern das Wetter hält).
Doch, die LED hat den Widerstand drin, ansonsten würds im Kofferraum nicht funktionieren. Widerstand gibts auf Anfrage bei JM.
Kein Thema Krabbenkönig, bin heut auch erst aus SkiUrlaub zurück gekommen ... passt also ;) ...
