Lebensdauer der Steuerkette?
Liebe Freunde,
weiß jemand, wie lange die Lebensdauer der Steuerkette (E220, Bj. 1994) ist? Bei welchem Kilometerstand sollte man sie wechseln lassen?
Herzlichen Dank für Euere Info,
Toni
Obwohl ich joered's Meinung im Allgemeinen schätze und echte Bewunderung für die äußerst dynamische Wiederauferstehung seines 123er Coupés hege, hier hat er wirklich unrecht.
Oder, Himmelrock, damit Deine Verunsicherung der Klarheit weicht: Dein Auto hat, wie von Jörg charmant angedeutet, einen M102 und eine Duplex.
24 Antworten
ab 300tkm kannst du mal dran denken.. solange aber nichts klappert und der spanner noch nicht ganz rausgedrückt ist, gibts da nichts zu wechseln.
Duplexketten halten normalerweise ein Motorleben lang.
So lange da keine Geräusche sind würde ich nichts machen.
Bei "Simplex" Ketten kann man vorsichtshalber alle 200.000 die Kette wechseln.
Welche Art von Geräuschen würde die Duplex denn dann
machen, wenn gar zu lasch oder Gleitschienen defekt?
was für ein Kettchen hat mein Auto?
Viele Grüße, Andreas
Normalerweise rasselt die Kette wenn sie sich gedehnt hat oder der Spanner nicht mehr richtig spannt.
Original geschrieben von Himmelrock
was für ein Kettchen hat mein Auto?Viele Grüße, Andreas
Gute Frage...haben die M111 nicht auch schon Duplex drin?
Der M104 auf jedem Fall!
Gute Frage...haben die M111 nicht auch schon Duplex drin?Zitat:
So wirklich verstehe ich die M104, M111 Nummern nicht. Habe ich nicht den M102 Motor? Meine Motornummer fängt mit M102 963 an.
Der M102 hat keine Duplex (das ist der Vorgänger vom M111) alles Vierzylinder.
Die Sechszylinder sind der M103 und der Nachfolger ist der M104.
na joered 😉...
...wenn das man stimmt, beim späten 102er 🙄 ( 😉 )
Original geschrieben von notfalluser
Obwohl ich joered's Meinung im Allgemeinen schätze und echte Bewunderung für die äußerst dynamische Wiederauferstehung seines 123er Coupés hege, hier hat er wirklich unrecht.Oder, Himmelrock, damit Deine Verunsicherung der Klarheit weicht: Dein Auto hat, wie von Jörg charmant angedeutet, einen M102 und eine Duplex.
Also ist mein Kettchen eine Kette. Duplex heißt dann wohl zweifach. Sorgen muß ich mir erst machen, wenn es klappert?
Danke und viele Grüße aus Unterfranken, Andreas
Ja, die ist wegen der größeren Schwingungen im nicht so kultivierten 4-Zylinder, welche einer möglichen Längung Vorschub leisten, zweifach. Habe eben diese Frage gestern jemandem gestellt, der sich wirklich damit auskennt. Im 190er ist das seit der Modellpflege im Herbst 1988 der Fall, wenn ich mich nicht irre.
Im M103 ist sie übrigens bis zum Schluß einfach geblieben. Bei meinem hat die Simplex bspw. nach 185.000 Km null Längung.
Es gibt keine festen Intervalle, zu denen man die Kette tauschen sollte. Gibt Motoren, die bei 400.000 Km noch die erste drin haben. Und ja, erster Indikator ist die Geräuschentwicklung.
Viele Grüsse aus Mittelfranken.😉
yep
Andreas😉
das Kettchen iss ne Kette...
http://www.bilder-hochladen.net/files/e17b-9e.jpg
...midden langen Hals und gute Glotzkorken, müsstest Du sie sehen 😉
(vorher den 710er Deckel vom Ventildeckel abschrauben 😁)
