- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Leaving Home funktioniert nicht nach BCM Update
Hallo, ich hätte eine Frage ob mir da einer weiterhelfen kann.
Ich habe mit VCP mein BCM auf Version 410 geflasht, jedoch ist mir letztens aufgefallen dass das Leaving Home beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nicht mehr funktioniert. Wobei Comming Home normal funktioniert, im MMI ist beides aktiviert. Muss ich hierfür noch irgenwelche Bits setzen oder Werte anpassen?
8 Antworten
Via VCDS meine ich hab ich mal mit dem Codier-Assistent den Punkt LH über Fahrertür gesehen,....war dort aber nur ein kleines Fenster zum An/Abwählen.
dann sollte es aber generell noch gehen
ist der menüpunkt noch vorhanden?
ist es dort an ?
Ich hab das Problem gefunden, der Bit für Leaving Home über Nebelscheinwerfer war aktiv. Hab den rausgenommen seit dem, funktioniert es wieder.
sollte aber auch damit funktionieren sofern du NSW hast
Meiner hat keine :D
dann ist das was anderes ;)
@a5_blvck:
von welcher Version hast du denn geupdatet?
Da könnte noch eine Änderung in der Codierung für die Klimakompressoransteuerung relevant sein...Byte 20, Bit 1 setzen...
Müsste ne ältere gewesen sein glaube 0253, aber hatte den Fehler gesehen. Hatte hier schon im Forum gefunden das der Bit gesetzt werden muss. Trozdem Danke :)
