Lautstärke wie Geschwindigkeitsabhänig machen?
Lautstärke (für Radio) wie Geschwindigkeitsabhänig machen?
hey,
ne Frage, ich habe ein Blaupunkt-Radio mit Möglichkeit, der Geschwindigkeitsabhäniger Lautstärkenregelung.
Weiß wer, ob das KI mit 1 Stecker dies unterstützt, oder ob es ein großer Aufwand wäre dies nachzurüsten?
Gruß, Stephan.
103 Antworten
wenn dann könnte ich mir das "nur" über die drehzahl vorstellen da die geschwindigkeit mechanisch zum tach übertragen wird.
belegung der ki findest du hier:
http://www.doppel-wobber.de/tacho2.html
ergo müsstest du an Klemme 15 (geschwindigkeitsgeber) an der ki abgreifen
ne net drehzahlabhaangig sondern über hallgeber am tacho und dann dieses signal abgreifen wie es tempoabhängige steuergeräte machen
kannste das ein wenig genauer beschreiben?
im modul für die geschwindigkeit sitzt im normalfall ein hallgeber. ist das nicht der fall, kann dieser nachgerüstet werden...
dort kann man das signal für die geschwindigkeit abgreifen...
hhinten am tacho kommt ein hallgeber rein dieser wandelt die geschwindigkeit in ein signal um was zb mfa oder die galafunktion oder die geschwindigkeitsgregelanlage ode rder corrispoiler nutzt. bei neuer ze liegt dann an pin 15 ein geschwindigkeitssignal an. dieses signal nutzen die radios mit gala funktion dann was die lautstärke geschwindigkeitsäbhängig macht
bei reichelt das teil TLE4905L ist so ein hallgeber
ich habe die neue ZE und MFA. Brauche ich dann den Hallgeben auch oder reicht es, wenn ich von Pin 15 ein Kabel zum Radio lege?
wenne mfa hast sollte der drinn sein.
wenn du mfa hast müssteste den hallgeber haben wenn nicht musste einen einbauen und dort einsetzen wo am tacho das teil zum rausbrechen ist
an pin 15 liegt nur was an wenn der hallgeber drin ist
du brauchst auch ein radio mit der funktion
Wo genau soll den der Hallgeber dann sitzen? Hat vielleicht einer ein Bild von euch, vom Umbau?
Kann mir einer sagen, was für Werte (Volt?) an Klemme 15 raus kommen müßten, wenn dieser Hallgeber eingebaut ist? Wahrscheinlich nur während der Fahrt ermessbar, oder?
@pirelli-niko
woher willst das so genau wissen? Bis jetzt habe ich nur mitbekommen, wenn ich eine MFA hätte, dann würde das Signal auch liegen! Aber auch dann nur vielleicht.
