Lastenträger Flügelprofil V50/XC90
habe eben mal den Lastenträger Flügelprofil montiert. Eigentlich dachte ich, das in der Mitte eine T-Nut für Nutensteine wäre, dort ist aber ein Gummiprofil. Welche Dachbox mit welchem Befestigungssystem kaufe ich denn jetzt?
Wie habt Ihr Eure Dachboxen auf diesen Träger montiert?
Mit Nutensteinen?
Ciao, XC90newbie.
Die Dachschutzleisten montiere ich wohl doch nicht. Die sind am Sonntag bei Ebay 🙂
Hier ein Bild. Und ja, die hintere ist schief montiert. Schon geändert.
17 Antworten
Die Gummileisten kannst Du zur Seite rausschieben und dann die Spezialflügelprofilnuten installieren, aber ACHTUNG, die gibt es in verschiedenen Größen. Insgesamt ist diese Lösung nicht zu empfehlen!
Wenn Du Dir eine neue Dachbox kaufst, dann haben die eh schon die breiten Bügel, die um die ganze Dachträgerleiste herumgreifen., dann kannst Du auf die Nuten verzichten - so ist es bei mir!
Gruß Thomas
fand ich auch eine etwas komische Lösung. Um die Original Volvo Skiträger zu montieren musste ich den Gummieinsatz zerschnippseln. Im Sommer werden dann die einzelnen Teile zusammengeschoben.
Wollte Anfangs die Gummis einfach weglassen, vergieng mir aber schnell als ich das Pfeiffen hörte.
Nicht ganz durchgedacht das System-schade!
Gruss Stephan
Stimmt, die Gummileiste kann man herausschieben. Die dann aber zu zerschneiden ist aber nicht elegant.
Haben die heutigen Dachboxen beide befestigungssysteme serienmäßig dabei?
Mein Nachbar zeigte mir seine Dachbox (Thule), da kommen unten zwei richtige Krallen heraus, die sich zusammenziehen, wenn man in der Box schraubt. Sind die Klammern auch groß genug um die dicken Flügelprofile herum zugreifen?
Ciao, xc90newbie.
Wieso?
Ich habe die Gummileiste an den Stellen, wo die Befestigung der Dachbox ist, gekürzt, so dass die Gummileiste nur an den Stellen unterbrochen ist, wo die T-Träger sind, also nicht so zusammengeschoben und knitterig wie bei Stephan.
Lieb Rguß
Martin
Zweifelt gerade an der Verständlichkeit seiner Beschreibung...
Genau, Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
Dachbox auf Flügelprofil an Thule Garagendachhalterung
Gruß Thomas
Martin, der Thulemensch hat mir erzählt, dass die Nuten gelegentlich brechen
Bei den Nuten des Volvoträgers habe ich da weniger Bedenken, als bei den T-Stücken selbst!?
Ich habe schon diverse Urlaubsfahrten mit dieser Kombination hinter mir. Bis jetzt haben sie jede Geschwindigkeit und (Über-)Ladung ausgehalten 🙂 😉
Lieb Rguß
Martin
Haben die heutigen Dachboxen beide befestigungssysteme serienmäßig dabei?Mein Nachbar zeigte mir seine Dachbox (Thule), da kommen unten zwei richtige Krallen heraus, die sich zusammenziehen, wenn man in der Box schraubt. Sind die Klammern auch groß genug um die dicken Flügelprofile herum zugreifen?
Ciao, xc90newbie.
Ich habe mir vorgestern die Spirit von Thule gekauft (heisst glaube ich 2300 bei Volvo). Bei ihr kommen unten " Krallen" raus. echt easy. Passen auch auf die Flügelträger.
gehe gleich mal raus und mache ein paar Bilder. en Elch kan man ja nicht genug forografieren.
Martin
Simple Bügel
North Cape auf Flügelprofil mit U-Bügeln befestigt. Hält schon fast den ganzen Winter ;-)
Grüße, Josef
__________________
XC90 D5 Summum 6 Gang GT, 7-Sitzer, Titangrau, innen helles Leder, Holz, RTI, RSE mit zwei Flatscreens, Tel, W Atlantis, S Panopea, getönte Scheiben hinten. etc.
seit heute SH mit GSM-FB und Leder-Gangwählhebel
________________________________________
Verbiegen sich die Boxen denn nicht durch das Flügelprofil, denn die Träger sind ja leicht gebogen.
xc90newbie
