Laptimer + Öltemp
Audi A6 C7/4G
Ich habe ein 4G BJ2012.
Ich würde gerne die Öltemperatur angezeigt bekommen, jedoch ist bei mir kein Laptimer vorhanden.
Ab BJ2013 ist dieser ja vorhanden. Lässt der sich bei MJ2012 irgendwie freischalten? Eventuell per MMI Update?
Danke
wenn ich für jede Anleitung die ich verschickt habe 1,- Euro bekommen hätte, wär ich seit nem halben Jahr auf Urlaub...
so hats meist nichtmal für ein Danke gereicht..
1501 weitere Antworten
1501 Antworten
Guten Tag,
Das Problem hatte ich bei meinem A7 BJ 2012 auch . Es liegt wohl daran das die ersten Vorfacelift Tachos das nicht anzeigen können .
Es gibt eine Fachfirma die das hinbekommen haben .
MM-Coding in Brühl
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A6 4G Laptimer lässt sich nicht codieren' überführt.]
KI Flashen
https://www.motor-talk.de/.../laptimer-oeltemp-t4742394.html?...
@bagosh schrieb am 15. März 2023 um 22:48:49 Uhr:
I have A6 C7 2012 with KI 4G8 920 931, HW34, SW0312 and want to enable laptimer/oil temp. Can I flash higher SW version and which one from this list? Thank you!
FL_4G8920M_APP__0085_E.frf
FL_4G8920M_APP__0086_E.frf
FL_4G8920M_APP__0087_S.frf
FL_4G8920M_APP__0119_S.frf
FL_4G8920M_APP__0120_S.frf
FL_4G8920M_APP__0121_S.frf
FL_4G8920M_APP__0210_S.frf
FL_4G8920M_APP__0307_S.frf
FL_4G8920M_APP__0412_S.frf
FL_4G8920M_APP__0508_S.frf
FL_4G8920M_APP__0604_S.frf
FL_4G8920_10_APP__0013_S.frf
FL_4G8920_10_APP__0043_S.frf
FL_4G8920_10_APP__0044_S.frf
FL_4G8920_10_APP__0106_E.frf
FL_4G8920_10_APP__0106_S.frf
FL_4G8920_10_APP__0225_S.frf
FL_4G8920_10_APP__0233_S.frf
FL_4G8920_10_APP__0305_S.frf
FL_4G8920_10_APP__0377_S.frf
FL_4G8920_10_APP__0514_S.frf
FL_4G8920_10_APP__0519_S.frf
FL_4G8920_10_GBL__0044_S.frf
Hi Guys! 😎
I have a question;
I have an Audi A7 Competition (2015) with this version of SW on the instrument panel:
https://i.ibb.co/.../...7-14-22-49-880-com-voltasit-obdeleven-edit.jpg
Does anyone have the file to be able to update to the latest version of SW 305 via SD card? Or is the only way to do it via ODIS? 🙄
@Bossweb schrieb am 7. Oktober 2023 um 14:31:02 Uhr:
Hi Guys! 😎
I have a question;
Do not believe everything OBD11 writes.
About 2 years ago, the most current version was the 225, and for some time now, it says it is now the 305.
So it coincides perfectly with the versions that have been published 😉
Hi Guys! 😎
I have a question;
I can help you.
@cettiZ28NEH schrieb am 26. März 2023 um 23:24:50 Uhr:
Hallo Jungs,
Fahre aktuell einen A7 3.0 TFSI aus 5/12 und hab letztens versucht laut Beschreibung den laptimer zwecks öltemperatur freizuschalten.
Hat aber irgendwie nicht geklappt!
Lane Assist,Totwinkelwarner vorhanden,ACC aber nicht!
Sollte es mit diesem KI möglich sein?
Wollte ehrlich gesagt jetzt keine 97seiten lesen, wäre für Infos dankbar!
Melde dich, ggf kann ich dir helfen.
@pmnitro schrieb am 7. Oktober 2023 um 21:48:46 Uhr:
Hi Guys! 😎
I have a question;
I can help you.
Do you have the SW 305 update via SD? Or is it more advisable to do it directly with ODIS? 😕
After updating the instrument panel, could there be a problem with the immobilizer? 🙄
@Bossweb schrieb am 7. Oktober 2023 um 23:01:24 Uhr:
I can help you.
The immobilizer isn’t in the dashboard. Update to the SW233 it works fine
I can help you.
Update with sd to 233
@ViRu86 schrieb am 8. Oktober 2023 um 08:09:52 Uhr:
Thanks for the clarification!! 🙂
I had doubts if after the update, there could be any problems with the immobilizer or parameterization 😎
@ViRu86 @pmnitro Do you have any link where I can download SW 233 in SD format? 🙄
SW 106 (which I already have installed) is uploaded to MibSolution, but there is no more current version in that repository 🙁
@Bossweb schrieb am 8. Oktober 2023 um 11:42:28 Uhr:
You can do the update via Odis. Don’t forget to charge/supply the Batterie during the process. I have no link for sd format
@ViRu86 schrieb am 8. Oktober 2023 um 11:58:57 Uhr:
Yes, with ODIS I had already been informed how to update it offline by selecting the file FL_4G8920_10_APP__0305_S.frf 😉 ... the problem is that at the moment, I don't have the ODIS 🙁
Anyway, if I get it and can update it via SD, great and I avoid having to buy the cable 🙂
One question 🙄
To update it, is it advisable to do it with the engine started, or is it better to do it with the ignition on and connected to an external power source?
By the way, I just checked that Mibsolution has recently uploaded version 225 of the instrument panel 😎
AU_C1_AU57X_0225_0101_prod_4G0906961L_SVM_TPKWW225C7.7z
