Lane Assist - Steuergerät 17
VW Passat B7/3C Alltrack
Moin Leute, gleich vorweg, ich habe nicht die aller größte Ahnung von VCDS, aber ganz dumm bin ich auch nicht 😁
Ich habe einen Passat B7 BJ 2013 Und wollte mir den Lane Assist codieren (habe die kleine Kamera mit Sign-Assist) und habe eine originale vcds Software mit Kabel.
Jetzt habe ich mir mehrere Anleitungen angesehen und bei allen muss man am Anfang ins Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz. Da muss man in mehreren Bytes die Bits ändern.
Wenn ich auf mein Steuergerät 17 gehe, werden mir aber nur 2 Bytes angezeigt und nicht wie in den Anleitungen 15+
Wie kann das sein, bzw. Was mache ich falsch, bitte um Aufklärung.
Info:
VCDS MFT 21.9.0 Datenstand: 20211022 DS330.0
10 Antworten
Hast du mal nen Autoscan?
Dienstag,23,November,2021,15:24:35:50568
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 142270km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 4F 52 53
55 56 61 62 69 72 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 142270km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 1010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 NT HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H27 9980
Revision: 41H27--- Seriennummer: 00000000000000 CVN: F434558E
Codierung: 001D0012043401080000
Betriebsnr.: WSC 74110 186 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018NT 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NC.rod
VCID: 094E6717F9B51AC3F0B-805C
VINID: 9E69EAAAA0D3A9454014214214F446E2FD
1 Fehler gefunden:
5325 - Ventil für Ladedruckregelung Bank 1
P0045 00 [096] - Unterbrechung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 058 L HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 512 3509
Revision: 05551213 Seriennummer: 00001207310262
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 231215BF77D9A0939A7-8076
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 BK HW: 3AA 614 109 BK
Bauteil: J104 C2 450M VDFD 0024
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000006172158
Codierung: 0007612
VCID: 77AA11EF93C11C3396F-8022
5 Fehlercodes gefunden:
00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00111000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 2
Kilometerstand: 135864 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 10:01:30
Geschwindigkeit: 43.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 13.00 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 27
Hex Wert: 0x0000
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 26
Verlernzähler: 7
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 10:01:40
Geschwindigkeit: 36.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 14.75 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 191
Hex Wert: 0x0000
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 10:01:30
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 13.00 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 27
Hex Wert: 0x0000
03842 - Drehzahlfühler hinten rechts, falsches Signal
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 7
Kilometerstand: 135866 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 16:28:01
Geschwindigkeit: 8.0 km/h
Hex Wert: 0x0001
Spannung: 12.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 180
Hex Wert: 0x0000
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 10:01:30
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 13.00 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 27
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Bauteil: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Codierung: 0014004803
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 75B61BE7854D6E23843-8020
1 Fehler gefunden:
9481988 - Sensor für Luftgüte
B10AF 04 [008] - defekt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 114
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 126340 km
Datum: 2020.09.18
Zeit: 11:06:01
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 H HW: 3AA 937 087 H
Bauteil: BCM PQ47 H+ 421 0465
Revision: BC421001
Codierung: 0008000000000000009C00805000297423F50088666D8560E480C7240041
VCID: 3FDAB9CFF771E4739EF-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 12071 10 0603
Codierung: 00B795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 040912 05 54 0403
Codierung: 02302A
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\3AE-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AE 919 475 B HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0016
Revision: -------- Seriennummer: 28261224900912
Codierung: 118102
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 3E24C4CBF0FBED7B959-806A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 T HW: 5N0 959 655 T
Bauteil: J234__11R VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Seriennummer: 003LDPJ9B2T3
Codierung: 0012626
VCID: 4EC4940B4CDB7DFB659-801A
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS630012242
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS612342272
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6UNFQ9BKR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6N0JB9BKJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Seriennummer: 20120828301126
Codierung: 1992250001
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FBA298FE71154F34EF-803A
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 B HW: 5K0 959 542 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H30 0032
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3AA 920 880 H HW: 3AA 920 880 H
Bauteil: KOMBI H05 0505
Codierung: 161F01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 3828D2D3D2DFD34B5F5-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AE HW: 7N0 907 530 AE
Bauteil: J533 Gateway H46 1633
Revision: H46 Seriennummer: 010912F2003292
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 73B225FF8BB97013AA7-8026
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Kilometerstand: 142253 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.13
Zeit: 20:55:43
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.13
Zeit: 20:55:43
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A
Bauteil: IMMO 084 0402
Revision: 00084000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 46D4AC2BA4ABB5BBDD9-8012
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 129539 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.09
Zeit: 15:09:42
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 P HW: 3C0 035 279 P
Bauteil: RNS315-EU H52 0319
Seriennummer: VWZAZ2M5980670
Codierung: 000100310100111010008000
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 3038EAF33AAF0B0B175-8064
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_V9 0069
1 Fehler gefunden:
1048582 - GPS-Antenne
B1054 13 [008] - Unterbrechung
[GPS antenna open load]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Datum: 2021.11.21
Zeit: 21:21:30
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0005650604
Codierung: 0200B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 3536DBE7C5CD2E23443-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 703 A HW: 3AA 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0503
Seriennummer: 00000003105901
Codierung: 010090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 N HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.311 1101
Revision: 1AH03735 Seriennummer: 00122430319701
Codierung: 0000258
VCID: 3D26C3C7F17DF6638C3-8068
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 7
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 10:01:31
Kl.15 EIN
Drehzahl: 1358 /min
(keine Einheit): 7.0
Spannung: 13.50 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: 02 KESSY PQ47 084 0346
Codierung: 0091020052C30E76340C94157E004F0B605801030434B8
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Subsystem 4 - Bauteil: ViP n.mounted
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 C HW: 5K0 035 456 C
Bauteil: KonzernAmp 8K H07 0202
Revision: -------- Seriennummer: EAA086A0017737
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2_VW32.rod
VCID: 2A0CF89B1C7371DBD91-807E
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AE
@karl_ddd schrieb am 23. November 2021 um 13:11:02 Uhr:
So hab ihn mal reingestellt. Nicht wundern, ich habe in der zwischenzeit noch mal eine ältere vcds version installiert, aber das hat auch nichts gebracht.
Ich sehe drei Bytes.
Naja - du schaust dir Anleitungen von MQB Fahrzeugen an, hast du aber nicht. Deins ist PQ.
Ah okay, hast du zufällig eine Anleitung, oder weißt wo ich eine herbekommen kann?
Vielleicht hilft dir das.
Link MT
Leider hast du aus deinem Autoscan das Steuergerät A5 gelöscht, da wo der Lane Assist drin steckt!
Steuergerät 21 war nur in den Kameras des Passat B6 aktiv. Oder was meinst du mit „kleiner Kamera“?
Es gibt da einige Verwirrung hinsichtlich der Kameras. Manche nennen die „kleine“ Kamera den FLA-Sensor. Das ist keine Kamera, sondern ein simpler Sensor im Spiegelfuss.
Dann gab es im Passat B6 die erste Generation Kameras, ich glaube Teilenummer beginnend mit 3C0, die waren unter Diagnose Adresse 21 verbaut, können aber nur eine Seitenlinie erkennen.
Dann gibt es die einzig echte Kamera im B7, nennt sich Multifunktionskamera MFK, zu erkennen an dem trapezförmigen Ausschnitt im der Windschutzscheibe. Die kann zusätzlich zum FLA die Verkehrszeichenerkennung, DLA und Lane Assist (+ Spurwechselassisent). Für diese Kameras beginnend mit den Teilenummern 3AA, 3Q0, 2Q0 steckt der Lane Assist immer in Diagnoseadresse A5-Vorfeld/Multifunktionskamera. Original im Passat B7 sind die Kameras 3AA. Allerdings funktionieren einige Kameras aus der MQB Plattform auch in der PQ-Plattform (Passat B7, Golf6 usw.) — die können in einen PQ-Modus versetzt / codiert werden.
Meines Wissens nach ist zum Lane Assist im Passat B7 nur in der Kamera A5 der HCA (heading control Assist) zu aktivieren und der entsprechende Anpssungskanal in 44-Lenkhilfe zu aktivieren. Im Schalttafeleinsatz ist nichts zu tun.
Wie meinst du ich hab das Steuergerät A5 im Autoscan gelöscht? Eigentlich hab ich nichts gelöscht.
Ja „kleine Kamera“ war falsch ausgedrückt. Also ich habe die „große“ Kamera weil ja auch die Verkehrszeichenerkennung verbaut ist (ab Werk)
Habe es hinbekommen, danke an alle Antworter!
Dein Autoscan geht nur bis Steurgerät 4F.
Wenn du noch mehr einstellst und berichtet was du genau gemacht hast, dann hilft das vielleicht Leuten die nach dir Nachrüsten wollen …
